Da hast du was falsch verstanden![]()
Ich will einen Sender bauen, welchen man mit sich trägt, welcher das Licht angehen lässt sobald man mit dem Sender in den Raum kommt![]()
Also eigentlich genau das, was wir gerade besprechen![]()
- - - Aktualisiert - - -
Ich lese mich noch in Transistoren richtig ein und erstelle dann demnächst einen Schaltplan mit widerständen und allem drum und dran.
Stelle ihn dann grade wieder online. Könntest du da dann auch mal drüberschauen, wenn es dir nichts ausmacht :P? Ob das so dann auch funktioniert?
Danach würde ich es dann nämlich versuchen umzusetzen![]()
Zitieren
