Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Frage zu einem Programm zur base
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Thorben W
    Niedersachsen
    Ich habe an meinem Rp6 2 Tastschalter angeschlossen und habe jetzt die Software angepasste nur ich bekomme immer die Warnmeldung:
Hits:	9
Größe:	60,3 KB
ID:	25996 und das Programm funktioniert nicht.
    Das Programm:
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    int main(void)
        initRobotBase();
        while(true)
            task_hight_Bumpers();
            if(getHIGHTBumperRight())
                setLEDs(0b000110);
        return 0;
    Die Libs habe ich angehängt:RP6RobotBaseLib.h RP6RobotBaseLib.c
    Was muss ich machen? Was habe ich nicht beachtet?
    Danke schonmal
    Thorben
    NRW
    Naja,
    der Kompiler kennt task_hight_Bumpers() und getHIGHTBumperRight() nicht.
    Die sind auch nirgendwo definiert.
    Dirk
    Niedersachsen
    Doch.
    RP6RobotBaseLib.c Zeile 247 - 335
    // HIGHT_Bumpers:
     * Returns true if the the left Bumper is hit.
     * This function turns off the LED connected to the port, reads the Bumper
     * value and restores previous LED state afterwards!
     * Example:
     *        if(getBumperLeft())
     *            // do something
    uint8_t getHIGHTBumperLeft(void)
        PORTB &= ~SL5;
        DDRB &= ~SL5;
        nop();
        uint8_t tmp = PINB & SL5;
        if(statusLEDs.LED5) {
            DDRB |= SL5;
            PORTB |= SL5;
        return tmp;
     * Returns true if the the right Bumper is hit.
     * Example:
     *        if(getBumperRight())
     *            // do something
    uint8_t getHIGHTBumperRight(void)
        PORTC &= ~SL2;
        DDRC &= ~SL2;
        nop();
        uint8_t tmp = PINC & SL2;
        if(statusLEDs.LED2) {
            DDRC |= SL2;
            PORTC |= SL2;
        return tmp;
    // HIGHT Bumpers State changed handler:
    void HIGHT_BUMPERS_stateChanged_DUMMY(void){}
    static void (*HIGHT_BUMPERS_stateChangedHandler)(void) = HIGHT_BUMPERS_stateChanged_DUMMY;
     * Use this function to set the Bumpers state change handler.
    void HIGHT_BUMPERS_setStateChangedHandler(void (*hightbumperHandler)(void))
        HIGHT_BUMPERS_stateChangedHandler = hightbumperHandler;
    volatile uint8_t hight_bumper_timer;
    uint8_t hight_bumper_left;
    uint8_t hight_bumper_right;
     * If you call this frequently out of the mainloop (or use task_RP6System which
     * calls this routine for you), the global bumper_left and bumper_right
     * variables are updated automatically every 50ms and can be used everywhere
     * in your program. It can also call an event handler routine, that you
     * need to register with BUMPERS_setStateChangedHandler before.
    void task_hight_Bumpers(void)
        if(hight_bumper_timer > 50) { // 50ms
            uint8_t hleft = getHIGHTBumperLeft();
            uint8_t hright = getHIGHTBumperRight();
            if(hight_bumper_left != hleft || hight_bumper_right != hright) {
                hight_bumper_left = hleft;
                hight_bumper_right = hright;
                HIGHT_BUMPERS_stateChangedHandler();
            hight_bumper_timer = 0;
    RP6RobotBaseLib.h
    / HightBumpers
    uint8_t gethightBumperLeft(void);
    uint8_t gethightBumperRight(void);
    extern uint8_t hight_bumper_left;
    extern uint8_t hight_bumper_right;
    #define ishightBumperLeft() (hight_bumper_left)
    #define ishightBumperRight() (hight_bumper_right)
    void HIGHT_BUMPERS_setStateChangedHandler(void (*hightbumperHandler)(void));
    void task_Hight_Bumpers(void);
    Thorben
    - - - Aktualisiert - - -
    Danke Dirk waren Schreibfehler drin
    NRW
    @Thorben:
    Genau! Die Funktions- und Variablennamen müssen genau stimmen, auch Groß-/Kleinschreibung.
    Dirk
    Niedersachsen
    Kann man oft genug rüber gucken und sieht das nicht
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.03.2012, 18:03
  2. Problem mit einem Programm
    Von Patti im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 30.09.2011, 18:06
  3. Hilfe bei einem Programm
    Von Deserfox im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 20.09.2011, 19:29
  4. Anfängerfrage zu einem Programm
    Von RevolT3c im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 10.04.2009, 10:07
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.02.2008, 23:25
