Prinzipiell kann es gut sein, dass es noch tut, aber trotzdem eine Vorschädigung davon getragen hat. Davon wirst du aber nichts merken bzw. später nicht feststellen können, ob es daran gelegen hat oder nicht.
Ob das Teil eine Verpolschutzdiode hat, das musst du im Datenblatt nachlesen - da sollte es drinnen stehen...
@goblin: nicht alle ICs sind so gnädig wie PICs und 7805er...
Nen PIC kann man problemlos mit ner Wechselspannung von Ueff = 25V betreiben... Gleichrichtung macht man mit den Clamping-Dioden inm PIC... irgendwo bei rund 50V sollte man es aber dann gut sein lassen...
Bei SRAMs hat man häufig das Problem, dass die recht beleidigt auf Überspannung reagieren... Ich hatte welche da, die für 2,7-3,3V spezifiziert waren. Naja, hab ich mir gedacht, 3,6V werden die ja wohl auch aushalten - Pustekuchen... die waren schneller hinüber, als man SRAM sagen konnte...
Es kommt einfach immer auf den IC an...
Stefan
Zitieren
