Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Eagle: wie Pinbezeichnung bei Bibliotheksbauteil ändern, ergänzen oder tauschen
    Benutzer Stammmitglied Avatar von ScummVM
    Österreich
    Ich geh mal davon aus das du die Pinbelegung selbst nicht ändern willst.
    Eagle starten
    Datei öffnen -> Bibliothek -> die gewünschte Bibliothek laden (als Beispiel die robotikhardware.lbr)
    Dann öffnet sich ein extra Fenster
    Im Menü klickst du Bibliothek -> Symbol -> in dem neuen Fenster wählst du als Beispiel das MEGA2560MODUL aus
    Dann wähltst du NAME aus und klickst auf den zu ändernden Pin -> dann kannst du dem Pin einen anderen Namen geben
    Die geänderte Bibliothek speichern und im Schaltplan unter Bibliothek -> Alles aktualisieren die Bibliotheken neu laden
    Fertig
    Hoffe ich hab das richtig verstanden was du ändern willst
    Als Einstieg fand ich das Buch Leiterplattendesign mit Eagle 5 sehr gut - leider gibts das nicht mehr zu kaufen.
    Hi ScummVM,
    danke für Deine Hinweise. Ging nicht direkt nach Kochbuchart, aber ich habe mich mit Hilfe Deiner ausführlichen Wegbeschreibung durchgefunden - es funktioniert prima. Danke und sorry für die späte Rückmeldung.
    Österreich
    Kein Problem - Hauptsache du hast es hinbekommen
  1. Wie bei Eagle Platinenmaß exportieren
    Von jfjoseph im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 26.12.2008, 12:58
  2. EAGLE: Pads ändern, aber wie?
    Von teslanikola im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 14.05.2006, 18:14
  3. Wie heißt die Wannenbuchse bei EAGLE?
    Von kie im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.04.2006, 14:44
  4. TSOP17xx -wie heißt der bei Eagle?
    Von Sebastian132 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 26.02.2006, 07:34
  5. Wie mach ich die Platinenlayouts bei EAGLE?
    Von zwerg1 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 05.01.2005, 17:42
