Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Eigenbau CNC Fräse
    Eigenbau CNC Fräse
    ich wollte einmal die Gelegenheit nutzen mein kleines Selbstbau Projekt vor zu stellen.
    Es handelt sich um eine CNC Portalfräse in Anlehung an die Protalfräse P2 von Mixware.de
    Die Fräse soll nach meinen Vorstellungen auch Aluminium bearbeiten können.
    Des weiteren habe ich geplant die Fräskopaufnahme so zu gestalten dass ich die ganze Fräse mit wenigen Handgriffen in einen 3D Drucker umbauen kann.
    Hier einmal eine 3D Zeichnung vom aktuellen Stand:
    Externes Bild anzeigen   Externes Bild anzeigen   Externes Bild anzeigen
    Y-Achse:
    Breite: 400mm
    Länge: 750mm
    Frontplatte: 400x150x12mm Stahl
    Längsträger: 750x80x40mm Aluprofil
    Linearführungen: THK Schwerlastführungen an der Unterseite der Aluprofile, 2 Laufwagen pro Schiene (Ist der günstigste Ort um sie möglichst geschützt unter zu bringen)
    Antrieb: Trapezgewindespindel 16x4 mit spielfrei einstellbarer Mutter von Mixware
    Die Achse gibts auch schon in der Realität, hier mal ein paar Bilder von den Einzelteilen:
    Bild   Bild
    X-Achse
    Breite: 440mm
    Höhe: noch ungewiss, der Portaldurchgang sollte aber 200.- 250 mm betragen
    Linearführungen: 440mm lang von der Romani GmbH mit jeweils 2 Laufwagen pro Schiene
    Z-Achse
    Breite: 150mm
    Höhe:350mm
    Linearführungen: 350mm mit 2 Laufwagen von INA
    Als Fräse soll ein Eigenbau mit Glockenanker Motor oder eine Suhner Oberfräse zum Einsatz kommen.
    Die Trapezspindeln sind mir noch ein Dorn im Auge, Kugelrollspindeln würden aber in dieser ersten Ausbaustufe den preislichen Rahmen von 1500€ sprengen.
    So das wars erst mal zur Mechanik, nun kommen wir mal zur Steuerung.
    Als PC verwende ich einen alten P4 mit Win7. Die Steuerung ist ein kleines Schmankerl aus dem Hause Benezan. Nämlich ein Triple Beast mit 3Nm Motoren der Firma Nanotec auf allen Achsen.
    Als Software kommen zum Einsatz:
    Solide Edge ST5 als CAD Programm.
    Lazy Cam und Mach3.
    Ich werde wenn ich (hoffentlich) dazu komme in einigen weiteren Beiträgen auf die einzelnen Baugruppen eingehen und diese näher beschreiben.
    Die Spindeln
    Beschreibung folgt noch Bild
    Bei Fragen oder Vorschlägen was man noch besser machen könnte, meldet euch einfach bei mir!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Portalfraese.png   hinten.png   zoom.png   zoom.png   Portalfraese.png
    Geändert von huberschorsch (05.07.2013 um 09:59 Uhr)
    Baufortschritt 05.07.2013
    Heute konnte ich die Hohlräume der Aluprofile x- und y-Achse mit 2 Komponenten Bauschaum (härtet ohne Luftfeuchte aus) ausschäumen.
    Das Ausschäumen machte ich um Schwingungen im Betrieb zu reduzieren.
    Hier ein paar Bilder dazu:
    Dresden
    Ok, das mit dem Bauschaum klingt dehr interessant, woher hast du eigentlich die Idee dafür? Wurde das schon erfolgreich getestet, oder probierst du es einfach aus nach dem Prinzip "Kann ja nur besser werden"?
    Sonst hab ich an der Konstruktion erstmal nichts Verkehrtes gefunden, nur warum sind die Enden von den Gewindespindeln größer als die Spindeln selbst? Normalerweise werden die Enden doch abgedreht, damit man die Lager raufschieben und festklemmen kann, wie hast du das vor zu machen?
    Hallo Geistesblitz,
    ja die Sache mit dem Ausschäumen wurde von einem bekannten Empfohlen der sich auch eine Maschine gebaut hat.
    Ich bin selbst nicht der Experte in Sachen Schwingungslehre aber Hohlräume sind anscheinend immer zu vermeiden. (Ich selbst studiere Elektrotechnik und als Regelungstechnischer sicht würde ich sagen, der Schaum bedämpft mein Schwingungsfähiges System)
    Das mit den Enden hat die folgende Bewandnis, dadurch dass das Ende größer ist, kann ich zum einen größere und stabilere Kugellager (Innendurchmesser 20mm) verwenden. Die Hülsen werden aufgeschrumpft und geklebt. Die Spindeln selbst haben einen Durchmesser von 15,93mm, die Hülsen haben einen Innendurchmesser von 15,83mm.
    Ein weiterer Punkt ist dass ich auf meiner heimischen Drehmaschine diese Länge der Spindeln gar nicht bearbeiten kann und die Spindeln laut Fachmann einsatzgehärtet sind. Was beim zuschneiden mit der Flex am Funkenflug auch zu sehen war Bild
    Ich hab dir mal 2 Bilder von der y-Achse gemacht wo die Spindel geklemmt wird. Das erste von vorne wo die Spindel in die Frontplatte eintritt, das zweite von hinten wo der Motor sitzt.
    Bild   Bild
    Geändert von huberschorsch (24.07.2013 um 15:52 Uhr)
    an der Ostsee
    moin moin,da der Bauschaum keine echte Masse hat, nutzt er als Schwingungsdämpfer wendig bis gar nicht.Besser wäre ein StahlVierkantrohr mit Bausschaum im Aluprofil fest zu machen.Mit GrußPeter
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Einlage.JPG
    Hallo Zusammen,
    Thema Schwingungen wäre die Füllung mit Sand von Vorteil.
    Gruß Thomas
    das was du sagst stimmt schon, aber es war ja auch nicht die Rede von einem Fehler von 0,1mm, das wäre dann schon etwas zu viel Bild   Ich will schon im Hundertstel Bereich mit der Genauigkeit bleiben Bild
    Welche Steuerung wird verbaut !!!
    Wenn´s genau werden soll kann ich dir dieses System an Herz legen http://www.uhu-servo.de/servo_de/home.htm
    Das heißt wenn du 1mm fahren willst regelt er auch auf ein 1mm ( es gibt keine Schrittverluste )
    Platine und Controller bekommst du da für kleines Geld , einziges Problem
    Motoren für vernünftiges Geld zu bekommen !!!
    Gruß Thomas
    Oh, ja da steht das zehntel Bild   das hab ich ganz übersehen Bild
    Schau mer mal wie genau das Ding am Ende ist.
    Zur Steuerung, da hab ich n Triplebeast mit 3Nm Nanotec Steppern im Auge Bild
    Die Uhu ist ne interessante Alternative, müsst ich mal guggn was n vernünftiger Servo kostet.
    Geändert von huberschorsch (27.08.2013 um 17:05 Uhr)
    Derzeit geht leider nicht viel voran. Die Teile lassen noch auf sich warten.
    Ich bin aber im Moment dabei auch einen Blog zu dem Thema aufzubauen. Dort wird es dann auch die Pläne frei Verfügbar geben.
    http://jtronix.bplaced.net/
  1. Eigenbau Holz CNC Fräse
    Von BlaueLed im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 438
    Letzter Beitrag: 23.09.2012, 18:39
  2. Suche CnC Eigenbau Fräse
    Von entopia im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 10.01.2012, 19:09
  3. Jetzt mal meine 2,5D Eigenbau CNC Fräse
    Von Bra!ny im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 28.07.2011, 13:08
  4. Hochwertige 3D CNC Eigenbau Fräse fertigstellt
    Von Dennis2006 im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.04.2010, 14:54
  5. CNC Fräse im Eigenbau...
    Von krasnit im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.11.2006, 22:18
