Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Relais und widerstände
    mit reed-relais 5 V (Schaltleistung 200 V AC 15 w) widerstand von 0,1 Ohm steuern
    MOMENT. Meinst du, du hast einen Verbraucher von 100mOhm, denn du über ein Relais an 200V Wechselspannung schalten willst?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Picojetflyer
    Sauerland
    Ich denke das sind die Daten des Relais, wenn ich das richtig Verstanden habe soll das eine feine Widerstandsdekade werden.
    @Herr Skorp
    Digikey hat eine große Auswahl. Die Cynergy3 S Serie hat laut Datenblatt einen Kontaktwiederstand von 30 mOhm. Mit etwas Suchen findest du da bestimmt noch bessere.
    Die Anforderung ist schon recht hoch, vielleicht könntest man ja die Relais Parallel nehmen um so den Kontaktwiederstand noch weiter zu reduzieren. 100 mOhm ist schon anspruchsvoll.
    Matthias
    Berlin (Mariendorf)
    <<< Selbstzensur >>>
    Geändert von RoboHolIC (03.07.2013 um 23:32 Uhr) Grund: Hab übersehen, dass schon alles gesagt war ...
    Neuer Benutzer
    Es wird ein Simulator für Platinthermowiderstände. Das Prinzip ist (in meinem bisherigen Plan) wie bei einer Widerstandsdekade, nur dass die eingeschalteten Widerstände von einem Controller bestimmt werden sollen.
    - - - Aktualisiert - - -
    Es gibt auch digital einstellbare Widerstände (weiß grade den Namen leider nicht) die könntest du direkt auf den gewünschten
    Werte setzen und durch parallel / Reihenschaltung entsprechend anpassen...
    Auf die schnelle einer gesucht:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/179493/
    Sowas in der Art... Strombelastbarkeit beachten.
    der 100k kann 1mA
    der 10k 3mA
    Gibts wohl auch mit I²C Ansteuerung
    edit: wie den da: http://www.conrad.de/ce/de/product/155064/
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Ich hatte vor ein paar Monaten mal schon aehnliches im Kopf..
    Hatte es damals leider verworfen,..mangels niedrigst-ohmiger Relais und Digital-Potis die leider auch erst im kOhm Bereich verfuegbar sind.
    Hab mal eben nach ein paar Relais Ausschau gehalten.
    Den Kontaktwiderstand habe ich von keinem einzigen Relais gefunden, das ist dann wohl Glückssache oder du findest (bestimmt sauteure!) Relais, die eigens für Messaufgaben hergestellt wurden.
    Aber wie wäre es damit:
    http://www.pollin.de/shop/dt/MTA5OTc...kt_4_fach.html
    Wenn du von dem Ding alle vier Kontakte brückst und gemeinsam schaltest, hast du zumindest mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit niedrigen Kontaktwiderstand. Zudem verträgt dieses Relais einen für Reedkontakte anständigen Strom von 500mA (das von dir verlinkte trägt 75mA), was ich zumindest als Indikator für einen niedrigen Widerstand interpretieren würde.
    Wie hoch der Widerstand dabei tatsächlich ist mußt du dann wohl oder übel ausmessen...
    Eigentlich findet sich der Wert im Datenblatt:
    z.B. http://www.conrad.com/ce/de/product/...Max-200-V-10-W hat 150mOhm
    und http://www.conrad.com/ce/de/product/...omSuggest=true je nach Modell 50 mOhm oder 100mOhm
    MfG Klebwax
    Hab auch nur nach ein paar wenigen Relais geschaut...ok, dann ist das wohl doch nicht so selten.
    Gut zu wissen... Bild
  1. I2C und seine Widerstände?
    Von Leidi im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 16.08.2017, 20:22
  2. Pullup Widerstände ATTiny26 und ATMega8
    Von kawamaha im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 02.02.2008, 19:18
  3. Frage zu Relais und bzgl Crumb128 und littleUSB
    Von Chattychan im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.04.2006, 19:46
  4. Sharp GP2Y0A02YK und Pull-Up Widerstände
    Von jannixx im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 04.11.2005, 07:54
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.07.2005, 18:16
