@Dirk:
ich muss noch einmal zu diesem thema zurück:
Dirk: Geschafft:
Alle drei Libs (RP6ControlServoLib, RP6Control_LFSBumperLib und RP6Control_MultiIOLib) nacheinander mit eingebunden, allerdings ohne eine Funktion daraus aktiv zu nutzen.
Ergebnis: Demo 05 läuft.
Also:
Keine Ahnung, was da gelaufen ist.
inka:
bei mir läuft die demo_05 nur wenn ich die "RP6Control_MultiIOLib.c" NICHT in den projektsettings verwende. Die anderen beiden (RP6ControlServoLib, RP6Control_LFSBumperLib) sind eingebunden, es werden aber keine funktionen daraus verwendet...
ich versuche jetzt die demo_5 so anzupassen, dass ich die rohwerte bekomme. damit ich flexibel bin, wollte ich die möglichkeit der 4 taster auf der I/O nutzen, das sieht so aus:
#include "RP6ControlLib.h"
#include "RP6I2CmasterTWI.h"
#include "RP6Control_MultiIOLib.h"
#include "RP6Control_I2CMasterLib.h"
#include "RP6Control_OrientationLib.h"
#include "RP6ControlServoLib.h"
#define I2C_RP6_BASE_ADR 10
/************************variables*****************************************/
uint8_t ch;
char item[12];
char dir[3];
/*********************I2C-fehlermeldungen******************/
void I2C_transmissionError(uint8_t errorState) //gibt I2C fehlermeldungen über LCD aus
    clearLCD();
    writeStringLCD_P("I2C ERROR -->");
    setCursorPosLCD(1, 0);        // line 2
    writeStringLCD_P("TWI STATE: 0x");
    writeIntegerLCD(errorState, HEX);
/*********************calculateDir*********************************************/
 * Returns a 2 character string for the eighth
 * parts of the direction calculated from the
 * heading value.
 * Input: heading -> Heading value [0..359]
void calculateDir(char *dir, uint16_t heading)
    dir[1] = ' ';
    dir[2] = '\0';
    if ((heading <= 22) || (heading >=338)) dir[0] = 'N';
    if ((heading >= 23) && (heading <= 67)) {dir[0] = 'N'; dir[1] = 'E';}
    if ((heading >= 68) && (heading <= 112)) dir[0] = 'E';
    if ((heading >= 113) && (heading <= 157)) {dir[0] = 'S'; dir[1] = 'E';}
    if ((heading >= 158) && (heading <= 202)) dir[0] = 'S';
    if ((heading >= 203) && (heading <= 247)) {dir[0] = 'S'; dir[1] = 'W';}
    if ((heading >= 248) && (heading <= 292)) dir[0] = 'W';
    if ((heading >= 293) && (heading <= 337)) {dir[0] = 'N'; dir[1] = 'W';}
/************************Write a floating point number to the LCD.******/
 * Example:
 *            // Write a floating point number to the LCD (no exponent):
 *            writeDoubleLCD(1234567.890, 11, 3);
 * The value of prec (precision) defines the number of decimal places.
 * For 32 bit floating point variables (float, double ...) 6 is
 * the max. value for prec (7 relevant digits).
 * The value of width defines the overall number of characters in the
 * floating point number including the decimal point. The number of
 * pre-decimal positions is: (width - prec - 1).
void writeDoubleLCD(double number, uint8_t width, uint8_t prec)
{char buffer[width + 1];
    dtostrf(number, width, prec, &buffer[0]);
    writeStringLCD(&buffer[0]);
/*************** hauptprogramm ***********/
int main(void)
initRP6Control();
multiio_init();
initLCD();
//orientation_init();
setLEDs(0b1111);
mSleep(500);
setLEDs(0b0000);
I2CTWI_initMaster(100);
I2CTWI_setTransmissionErrorHandler(I2C_transmissionError); //aktiviert I2C fehlermeldungen
showScreenLCD(" RP6Control M32", " min_IMU");
mSleep(2500);
clearLCD();
while(true)
/*****************anzeige gedrückter buttons****************/
    clearLCD();
    pressedMultiIOButtonNumber = getMultiIOPressedButtonNumber();
    setCursorPosLCD(0, 0);
    writeStringLCD("Button: ");
    writeIntegerLCD(pressedMultiIOButtonNumber, DEC);
    mSleep(500);
    uint8_t key = getMultiIOPressedButtonNumber();
/********************funktion der buttons*********************/
    if(key)
    switch(key)
    case 1://
    setLEDs(0b0001);
    startStopwatch1();
    // IMPORTANT:
    orientation_init();                            // Orientation init!
    while(true)
        if(getStopwatch1() > 1000) // 15s
#ifdef IMU_9D
            // 9D-IMU test:
            //  L3GD20 gyroscope:
            task_I2CTWI();
            readL3GD20();                        // Get sensor values
//            normalizeL3GD20();
            task_I2CTWI();
            setCursorPosLCD(0, 0);        // line 1
            writeStringLCD_P("X");
            writeIntegerLCD(x_axisg, DEC);
            writeStringLCD_P("   ");
            setCursorPosLCD(0, 8);        // line 1 pos 9
            writeStringLCD_P("Y");
            writeIntegerLCD(y_axisg, DEC);
            writeStringLCD_P("Z");
            writeIntegerLCD(z_axisg, DEC);
#ifdef GET_TEMP
            temperatureg = calcTempL3GD20(temperatureg) + 5;
            temperatureg += OFFSET_TEMP;
            setCursorPosLCD(1, 8);        // line 2 pos 9
            writeStringLCD_P("T");
            writeIntegerLCD(temperatureg, DEC);
#endif
            task_I2CTWI();
            mSleep(10000);
            //  LSM303DLHC accelerometer:
            task_I2CTWI();
            readLSM303DLHC_A();                    // Get sensor values
            task_I2CTWI();
            writeIntegerLCD(x_axisa, DEC);
            setCursorPosLCD(0, 5);        // line 1 pos 6
            writeIntegerLCD(y_axisa, DEC);
            setCursorPosLCD(0, 10);        // line 1 pos 11
            writeIntegerLCD(z_axisa, DEC);
            normalizeLSM303DLHC_A();            // Normalize data
            positionLSM303DLHC_A();                // Calculate position
            writeStringLCD_P("P");
            writeDoubleLCD(pitch, 6, 1);
            writeStringLCD_P("R");
            writeDoubleLCD(roll, 6, 1);
            task_I2CTWI();
            mSleep(10000);
            //  LSM303DLHC magnetometer:
            task_I2CTWI();
            readLSM303DLHC_M();                    // Get sensor values
            task_I2CTWI();
            writeIntegerLCD(x_axism, DEC);
            writeIntegerLCD(y_axism, DEC);
#ifndef GET_TEMP_M
            writeIntegerLCD(z_axism, DEC);
#else
            temperature_imu = (double) temperaturem / 8.0 + OFFSET_TEMP_M;
            writeDoubleLCD(temperature_imu, 5, 1);
#endif
            normalizeLSM303DLHC_M();            // Normalize data
            headingm = headingLSM303DLHC_M();    // Calculate heading
            calculateDir(dir, headingm);
            writeStringLCD_P("H");
            writeIntegerLengthLCD(headingm, DEC, 3);
            writeStringLCD(dir);
            headingtc = headingLSM303DLHC_TC();    // Calculate TILT COMPENSATED
            calculateDir(dir, headingtc);        // heading
            writeStringLCD_P(" C");
            writeIntegerLengthLCD(headingtc, DEC, 3);
            task_I2CTWI();
#endif
            setStopwatch1(0);
        task_I2CTWI();
    break;
    case 2://
    setLEDs(0b0010);
    break;
    case 3://
    setLEDs(0b0100);
    break;
    case 4://
    setLEDs(0b1000);
    break;
    return 0;
weil ich jetzt die abfrage der taster nutze, muss ich die "RP6Control_MultiIOLib.c" in code:blocks einbinden, das bedeutet das programm stürzt wieder nach der (diesmal der zweiten) anzeige der werte ab. Es wird also noch roll und pitch angezeigt und dann ist schluss...
