Seite 4 von 8 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 78
Thema: minIMU-9 v2, software, kalibrierung...
  1. #31
    nahe Dresden
    hi Dirk,
    mir fält die frage ein . wie starte ich unter linux eine make_clean.bat?
    Geändert von inka (17.07.2013 um 17:22 Uhr)
    gruß inka
  2. #32
    nahe Dresden
    die zu kompilierende datei befindet sich im verzeichnis: /home/georg/workspace/gyro_test_3
    die RP6lib in: /home/georg/workspace/RP6Lib
    der erste teil des makefiles:
    # Target file name (without extension).
    # This is the name of your main C source file! Do NOT append the ".c"!
    # Example: Let's assume your main source file is "RP6Base_MyProgram.c", then
    # you would write: TARGET = RP6Base_MyProgram
    TARGET = gyro_test_3
    # Specify relative path to RP6 library files here.
    # This is "../../RP6lib" or "../RP6lib" usually.
    RP6_LIB_PATH=../RP6lib
    RP6_LIB_PATH_OTHERS= $(RP6_LIB_PATH)/RP6control $(RP6_LIB_PATH)/RP6common
    die rückmeldung des "make":
    georg@netzserver:~/workspace/gyro_test_3$ make
    -------- begin --------
    avr-gcc (GCC) 4.5.3
    Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    make: *** Keine Regel vorhanden, um das Target »gyro_test_3.elf«,
      benötigt von »elf«, zu erstellen.  Schluss.
    ich glaub ich gibs auf: was habe ich noch vergessen?
    gruß inka
  3. #33
    NRW
    Keine Ahnung von Linux. Das ist eine simple Batchdatei, die hier eigentlich nur eine weitere Funktion aufruft.
    Wenn du das ersetzen willst, müßtest du in Linux eine eigene Makrofunktion schreiben (gibt's das da?), die alle Compiler-Hilfsdateien löscht, genau so, wie du es manuell machen würdest.
    Dient also letztlich nur als Arbeitserleichterung...
    Dirk
  4. #34
    nahe Dresden
    nein, hier geht es nicht mehr um die "make_all.bat", da steht ja ohnehin nur:
    set LANG=C
    make all
    drinn, man kann es auch als linux script ausführen, hier geht es um die in meinem zweiten post geschilderte antwort auf ein "make" in einem terminalfenster:
    make: *** Keine Regel vorhanden, um das Target »gyro_test_3.elf«, benötigt von »elf«, zu erstellen. Schluss.
    btw: das ".dep" verzeichnis wird immerhin erstellt, und es wird hier von einer "elf" extention gesprochen, die extention ist mir auch schon von code:blocks bekannt...
    auf das eingeben von "make_all" erscheint die fehlermeldung "befehl nicht gefunden"...
    wo finde ich den inhalt des "make" scriptes? Das ist ja wohl nicht das makefile, oder?
    gruß inka
  5. #35
    NRW
    Oh, da hatten wir wohl gleichzeitig getippt (9:43 und 9:45), so dass ich deinen Post von 9:43 nicht gelesen hatte, sondern auf deinen Post von gestern geantwortet habe.
    Diese Meldung "Keine Regel vorhanden ..." gibt es immer, wenn die .c Datei (Source) nicht gefunden wird. In der makefile Datei muss stehen:
    Wenn make_all nicht gefunden wird:
    Mit einem Texteditor eine Datei make_all.bat anlegen mit dem Inhalt (2 Zeilen):
    set LANG=C
    make all
    Die Datei kommt ins selbe Verzeichnis wie die Source-Datei.
    Frage:
    Was machst du gerade? Welche Umgebung richtest du ein?
    Wenn du gar nicht klar kommst, geh doch nach der Anleitung zum RP6 zur Einrichtung der Software unter Linux!
    Dirk
  6. #36
    nahe Dresden
    Zitat Zitat von Dirk Beitrag anzeigen
    Frage:
    ich versuche das deb paket von der arexx webseite zu installieren...
    avr-gcc, binutils, avr-libc und Patches
    Hier finden Sie Pakete für Debian/Ubuntu Linux.
    Diese stammen von: http://www.wrightflyer.co.uk/avr-gcc/
    Nach der Installation müssen Sie noch
    "export PATH=$PATH:/usr/local/avr/bin"
    ausführen um die Tools verwenden zu können.
    webseite arexx:
    Die Beschreibung ist auch nicht mehr auf dem aktuellen Stand und muss teilweise etwas angepasst werden. Also besser falls möglich die fertigen .deb Pakete verwenden (in brauchbarer Form gab es sowas zu dem Zeitpunkt an dem die Anleitung entstanden ist noch nicht). Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Support.
    und da auch dort nicht alles reibungslos funktioniert, habe ich mich an den support gewendet...
    gruß inka
  7. #37
    NRW
    Hi inka,
    wenn du beim Service keine passenden Antworten bekommst, mach am besten einen eigenen Thread zu dem Thema auf und frag SlyD. Der hilft immer.
    Dirk
  8. #38
    nahe Dresden
    hi Dirk,
    seine mailadresse stand unter support...
    gruß inka
  9. #39
    Paderborn
    s. https://www.roboternetz.de/community...l=1#post582973
    Aber:
    avr-gcc (GCC) 4.5.3
    Offenbar hast Du den avr-gcc schon installiert.
    Also etwas aufpassen was Du da wie installierst... schau erstmal nach wo die Version da her kommt und obs damit funktioniert.
    Die Batch Dateien sind übrigens nur für Windows gedacht - unter Linux braucht man sowas nicht, einfach konsole auf und
    make
    oder
    make all
    tippen, fertig (das all kann man weglassen wird als standard angenommen).
    Geht unter Windows zwar auch, aber da kann man gar nicht erwarten, dass die Anwender wissen wie man eine
    Kommandozeile bedient
    MfG,
    SlyD
  10. #40
    nahe Dresden
    hi SlyD,
    AVR-GCC (GCC) 4.5.3
    naja über das ubuntu-softwarezenter, dachte nicht, dass der schaden könnte. Alternative?
    gruß inka
  1. Arduino und Pololu MinIMU-9 v2
    Von MechMac im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 11.05.2013, 18:44
  2. CMPS03 kalibrierung
    Von rideyourstyle im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 03.03.2009, 17:01
  3. Kalibrierung
    Von seppo1903 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.10.2007, 08:26
  4. Kalibrierung der Motoren
    Von BeeWee im Forum Asuro
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 16.07.2007, 23:53
  5. Notebook Akku Kalibrierung
    Von Lars. im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 08.03.2007, 22:04
