die zu kompilierende datei befindet sich im verzeichnis: /home/georg/workspace/gyro_test_3
die RP6lib in: /home/georg/workspace/RP6Lib
der erste teil des makefiles:
Code:############################################################################### # Target file name (without extension). # This is the name of your main C source file! Do NOT append the ".c"! # Example: Let's assume your main source file is "RP6Base_MyProgram.c", then # you would write: TARGET = RP6Base_MyProgram TARGET = gyro_test_3 ############################################################################### ############################################################################### # Specify relative path to RP6 library files here. # This is "../../RP6lib" or "../RP6lib" usually. RP6_LIB_PATH=../RP6lib RP6_LIB_PATH_OTHERS= $(RP6_LIB_PATH)/RP6control $(RP6_LIB_PATH)/RP6common ###############################################################################
die rückmeldung des "make":
Code:georg@netzserver:~/workspace/gyro_test_3$ make -------- begin -------- avr-gcc (GCC) 4.5.3 Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. make: *** Keine Regel vorhanden, um das Target »gyro_test_3.elf«, benötigt von »elf«, zu erstellen. Schluss. georg@netzserver:~/workspace/gyro_test_3$
ich glaub ich gibs auf: was habe ich noch vergessen?
Zitieren
