Hm, wie meinst du das?
Also mein STK600 siehst so aus:
http://www.mikrocontroller.net/attac...828/stk600.jpg
Wie auf dem Bild oben ist ein 8 pol Stecker (2*4) oben (im Bild über Mikrocontroller) bei ISP Programming angesteckt.
Außerdem habe ich noch so ein 2pol Stecker verbunden (wäre auf dem Bild rechts).
Ich glaube von PordD (dort wo RX und TX ist) zu den 2 PINs die ebenfalls rechts sind.
Ansonsten hab ich nirgends was verbunden, auch kein Vref. Meinst du Vref für ADC? Ehrlich gesagt habe ich danach kurz im datenblatt gesucht, konnte es im ersten Moment aber nicht finden und wollte es mal "nur so" probieren, aber kann das daran schuld sein? Bzw. was hat das mit USART zu tun?
Bzw. was ich überhaupt nicht verstehe ist: Warum funktioniert es zuerst, sobald ich etwas verbinde nicht mehr und danach nach einem Mikrocontroller reset immer noch nicht? Warum muss ich den Mikrocontroller dazwischen Neustarten, der kann das doch nicht speichern?
Ich hatte Anfangs auch öfters Probleme mit USART, zuerst habe ich nämlich Strings übertragen und danach eine Zahl und bei der Zahl wurdne immer wieder falsche Zeichen übertragen. Danach habe ich ein sleep von 10ms nach dem Send eingefügt, dann war es weg. Da ich das nicht immer haben wollte habe ich von 1 Stopp-Bit auf 2 Stopp-Bits und von kein parity auf even Parity geändert. baudrate ist 19200. Danach ging die Übertragung (ohne sleep) ohne Fehler.
Kann das wirklich an Vref liegen?
