Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Blockiererkennung für Schrittmotoren
    Ich verwende als Treiber einen A3979 von Allegro.
    Jetzt Suche ich eine einfache und simple Methode das Blockieren von Schrittmotoren zu erkennen (ohne Encoder).
    Hat jemand das Problem schon mal gelöst und wenn ja wie?
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (02.02.2015 um 07:02 Uhr)
    Es hängt von Drehzahl, vorhandener Versorgungsquelle und freiem Platz ab. Für größere Drehzahlen, könnte man z.B. Hallsensoren und für kleinere Magnet mir Reedrelais bzw. Spule verwenden.
    Meine kleine "Forschung": https://www.roboternetz.de/community...ehung-erkennen .
    Geändert von PICture (03.07.2013 um 10:46 Uhr)
    Danke für die schnelle Rückmeldung.
    Der A3979 mit Mikroschrittbetrieb verwendet eine PWM Stromregelung.
    Das EP trifft es am besten; da ist ein Verfahren ja prinzipiell beschrieben. Ist aber recht komplex und für meine Anwendung würde eine etwas "dümmere" Erkennung von mehreren Schritten schon reichen.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Slowly
    Trinamic hat das gelöst aber es ist keine einfache Sache. Es nennt sich "stallguard"
    http://www.youtube.com/watch?v=VeZBk9_h9Sw
    Hier eine Beschreibung davon:
    www.all-electronics.de/media/file/4443‎
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ostermann
    Aachen
    Von Amis (gehört jetzt zu OnSemi) gibt es auch schon seit geraumer Zeit entsprechende ICs. In den Datenblättern zum Amis-30521/30522 und den zugehörigen Application Notes ist das Funktionsprinzip ganz gut erklärt.
    Es gelten aber die gleichen Einschränkungen wie bei Trinamic. Die Qualität der Erkennung ist stark von der Mechanik und der Drehzahl abhängig und variiert natürlich auch noch von Motortyp zu Motortyp.
    Mit freundlichen Grüßen
    Thorsten Ostermann
    Wir bewegen Ihre Ideen!
    Intelligente Lösungen mit elektrischen Antrieben.
    http://www.mechapro.de
    Ein 1-chip Motorencoder ist nicht sehr aufwendig und hier ist ein kompletter Aufbau mit PCB und Testergebnissen: http://www.gb97816.homepage.t-online.de/mh8_2.htm . Er bassiert auf den iC-MH8 vom iC-Haus(DB: http://www.ichaus.biz/MH8_datasheet_en ). Die Auflösung geht bis 4096 Schritte für 360 grad.
  1. Interface VB für Schrittmotoren
    Von Anderer im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 16.05.2013, 06:32
  2. Netzteil für Schrittmotoren
    Von Majuz im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.01.2010, 19:47
  3. Spannungsversorgung für Schrittmotoren
    Von Barthimaeus im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.05.2008, 09:12
  4. Schrittmotoren für Lenkung
    Von [IN]Crusher im Forum Motoren
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 16.06.2006, 06:45
  5. Bezugsquellen für Schrittmotoren ??
    Von Pgame im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 10.12.2004, 13:00
