Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Farben Sensor für Arduino
    Bad Nenndorf
    Hi Leute
    ich bin auf der such nach einem Sensor oder einer Möglichkeit Farben zu erkennen.
    Diese wollte ich dann möglichst mit Arduino ansteuern.
    Und um der frage vor zugehen welche Farben erkannt werden sollen, ich möchte Smarties nach Farben sortieren.
    Ja ich weis an sich ist es un nütz aber ich habe Ferien und nichts zutun und alles habe ich schon zuHause blos keine Farbensensor.
    Gruß und danke schon mal Tom
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (02.02.2015 um 07:03 Uhr)
    Bad Nenndorf
    Ah ok
    ich habe jedoch eine Frage wie ist das mit den Leds gemeint?
    Dann LEDs die von IR bis UV 9 Fequenzen abgeben.
    Also welche wichtige Rolle spielt das?
    du brauchst pro Farbe, die du erkennen willst eine gleichfarbige LED. Dann schaltest du immer nur eine LED ein und liest den Wert der Fotodiode aus. Je nachdem, ob die LED die gleiche Farbe wie das momentane Smartie hat, gibt dir der Sensor ein High oder Low aus.
    Chris
    Wenn man Farbenanalyse wie im TV machen möchte, braucht man nur Anteil von drei Grundfarben: Rot, Grün und Blau feststellen. Mann könnte auch dafür weiße LED's mit farbigen Filter verwenden. Der Lichtempfänger muss für alle genannte Farben genug breitbändig sein.
    Es könnte je nach benötigte "Schnelligkeit" z.B. ein Fotowiderstand, Foto- diode bzw. transistor sein. Möglicherweise könnte man selber einen Reflex-Farbsensor aus RGB LED und Fotosensor daneben basteln. Als Lektüre: https://www.roboternetz.de/community...ue-von-RGB-Led . Nach gemessenen RGB Anteilen lässt sich dann die aktuelle Farbe aus einer Array auslesen.
    Übrigens, über Arduino k.A.. Bild
    Geändert von PICture (03.07.2013 um 13:08 Uhr)
    Bad Nenndorf
    Also ich habe jetzt mal bei meinen Kleinteilen rumgesucht und ein paar RGB LEDs gefunden und 2 LPT80A.
    Etwas anderes an Fototransistor habe ich nicht.
    Würde das gehen ?
  1. Vb.net Webcam abfragen und Farben auslesen
    Von Michael67 im Forum Open Source Software Projekte
    Letzter Beitrag: 05.03.2013, 12:06
  2. Laser: viele Farben aus gleichem Material
    Letzter Beitrag: 03.05.2012, 12:40
  3. Drucker druckt manche Farben nicht
    Von Jaecko im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Letzter Beitrag: 17.11.2011, 11:59
  4. Farben von Anschlüssen an Laborequipment
    Von GeoBot im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.01.2009, 09:01
  5. Farben einer Rainbow-LED mit einem Pic mischen
    Von Simon1990 im Forum PIC Controller
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.12.2005, 17:53
