Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Ein Audioausgang, zwei Geräte anschließen
    Zitat Zitat von Cysign Beitrag anzeigen
    Ich hab jetzt ein paar TDA2822M hier vor mir liegen. Aber beim Stöbern im Datenblatt ist mir aufgefallen, dass der IC gar keinen Anschluss für ein negatives Potential hat? Seh ich das richtig? Einfach n bisschen Spannung drauf legen, Gnd anschließen und er funktioniert?
    Ja ! Deshalb für AC Verstärkung ist er einfacher als OpAmp.
    Warum wird da n Kondensator an den negativen Eingang angeschlossen?
    Der Kondenator schließt für AC den virtuellen GND = VCC / 2 mit echtem GND = 0 V.
    Dadurch, dass ich kein negatives Potential benötige, müsste ich den Ausgang des OP-Amps nicht über einen Elko an den FM-Transmitter/mein Soundsystem anschließen, wie es z.B. bei einer Schaltung mit einem OPA der Fall wäre, oder ist der Elko, wie in der Stereo-Testschaltung der 1000µF-Elko, nötig?
    Bitte zuerst messen und danach direkt oder per Elko verbinden.
    Aachen
    Danke für die schnelle Antwort.
    Ich bin grade auf http://joey89924.wordpress.com/2013/...omment-page-1/ gestoßen, wo beschrieben wird, dass das CR-Glied am Ausgang gegen Schwingungen wirken soll und die oberen Frequenzen verbessert.
    Außerdem wird da erwähnt, dass der 10K-Widerstand am Eingang ein Poti sein kann, um die Verstärkung zu regulieren.
    Somit bräuchte man nicht wie bei der herkömmlichen OP-Amp-Schaltung für non-invertierte OP-Amps R1 und R2 zu berechnen etc. sondern einfach ein 10K-Poti rein klemmen.
    Ich glaube, der Baustein fängt an mir zu gefallen
    Okay, dann hatte ich das "shematic diagram" halbwegs richtig gedeutet, indem ich angenommen hatte, dass R1 und R2 die virtuelle Masse bilden, bzw. R5 und R6 für den zweiten Verstärker
    Falls dir höherer Lastwiderstand ausreicht, wegen nachfolgendem Einganswiderstand, kannst du den Stromverbrauch und Ausgangselko entsprechend sinken und höhere Werte für das CR-Glied am Ausgang nehmen.
    Übrigens, für mich war fast immer ein Messgerät (meistens Oszi + Generator/Wobbler) der erste Gefragte.
    Geändert von PICture (05.07.2013 um 13:45 Uhr)
  1. MP3 Player mit Digitalem Audioausgang
    Von shutdown1 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.03.2011, 19:29
  2. audioausgang=antenne-> reichweite?
    Von dremler im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.07.2009, 09:13
  3. Ein Display, Zwei µCs??
    Von Jon im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.07.2008, 19:50
  4. Zwei I2C Geräte mit gleicher Adresse am selben Bus
    Von Schockwellenreiter im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 25.08.2006, 07:23
  5. Über RS-232 abwechselnd zwei Geräte ansprechen
    Von ApfelundTomate im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.03.2006, 11:24
