Hallo zusammen,
mit diesem kleinen Projektle (wie der Schwabe sagt) möchte ich mich bei Euch bedanken.
Dank dem Forum und dem RN-Wissen konnte ich mir das nötige Wissen aneignen, um mein erstes kleinen Projekt zu realisieren.
Bescheibung:
Platine mit 15 Low Current LED´s, 3 Tastern und einem Batteriehalterung.
Mit den Tastern können unterschiedliche LED Lauflichtprogramme durchgewechselt werden.
Schaltung und Platinelayout wurde mit Target!3000 V15 Light gezeichnet.
Das Programm wurde mit Bascom programmiert.
Quellcode:
Schaltung:Code:'**************************************************************************** '* Filename : ATMEGA8 15 Kanal Lauflicht unterschiedl. Programme * '* Revision : 1.0 * '* Controller : ATMEGA8 * '* Compiler : BASCOM-AVR 1.11.9.5 * '* Author : Stefan Kobsa, SteKo Software, 2013 * '* WWW : http://www.steko-software.de * '**************************************************************************** '------------------------------------------------------------------------------ $regfile = "m8def.dat" ' ATMEGA8 $crystal = 16000000 ' $baud = 19200 $hwstack = 40 $swstack = 20 $framesize = 20 'Dynamisch Pause Gewschwindigkeit einstellen Dim Pause As Integer Pause = 100 '1 Sekunde Dim Proglicht As Integer Dim Progmax As Integer Proglicht = 18 Progmax = 18 ' LED Ports definieren Led1 Alias Portd.5 'GRÜN rechts Config Pind.5 = Output Led2 Alias Portd.6 'ROT Config Pind.6 = Output Led3 Alias Portd.7 'ROT Config Pind.7 = Output Led4 Alias Portb.0 'ROT Config Pinb.0 = Output Led5 Alias Portb.1 'GELB Config Pinb.1 = Output Led6 Alias Portb.2 'GELB Config Pinb.2 = Output Led7 Alias Portb.3 'GELB Config Pinb.3 = Output Led8 Alias Portb.4 'GRÜN mitte Config Pinb.4 = Output Led9 Alias Portb.5 'GELB Config Pinb.5 = Output Led10 Alias Portc.0 'GELB Config Pinc.0 = Output Led11 Alias Portc.1 'GELB Config Pinc.1 = Output Led12 Alias Portc.2 'ROT Config Pinc.2 = Output Led13 Alias Portc.3 'ROT Config Pinc.3 = Output Led14 Alias Portc.4 'ROT Config Pinc.4 = Output Led15 Alias Portc.5 'GRÜN links Config Pinc.5 = Output 'Taster definieren Wechsel Alias Pind.2 Config Pind.2 = Input Portd.2 = 1 'PullUp-Widerstand einschalten Schneller Alias Pind.3 Config Pind.3 = Input Portd.3 = 1 'PullUp-Widerstand einschalten Langsamer Alias Pind.4 Config Pind.4 = Input Portd.4 = 1 'PullUp-Widerstand einschalten Reset Led1 Reset Led2 Reset Led3 Reset Led4 Reset Led5 Reset Led6 Reset Led7 Reset Led8 Reset Led9 Reset Led10 Reset Led11 Reset Led12 Reset Led13 Reset Led14 Reset Led15 Declare Sub Led_alle(byval Status As Integer) Declare Sub Led_alle_gruen(byval Status As Integer) Declare Sub Led_alle_rot(byval Status As Integer) Declare Sub Led_alle_gelb(byval Status As Integer) Declare Sub Machpause Declare Sub Tasterabfrage Print "SteKo Software - 15 LED Lauflicht mit 3 Tastern steuern" Print "Programm wird gestartet!" 'Initiallisieren LED Test Call Led_alle(1) Waitms 2000 Call Led_alle(0) Do ' Hauptprogramm Schleife ' Startprog: Select Case Proglicht Case 1 'alle Lichter an aus Call Machpause Call Led_alle(0) Call Machpause Call Led_alle(1) Case 2 'alle grünen Lichter an aus Call Machpause Call Led_alle_gruen(0) Call Machpause Call Led_alle_gruen(1) Case 3 'alle rot Lichter an aus Call Machpause Call Led_alle_rot(0) Call Machpause Call Led_alle_rot(1) Case 4 'alle gelb Lichter an aus Call Machpause Call Led_alle_gelb(0) Call Machpause Call Led_alle_gelb(1) Case 5 'LED alle Rot Gelb im wechsel Call Machpause Call Led_alle(0) Call Led_alle_rot(1) Call Machpause Call Led_alle_rot(0) Call Led_alle_gelb(1) Case 6 'LED alle Rot Grün im wechsel Call Machpause Call Led_alle(0) Call Led_alle_rot(1) Call Machpause Call Led_alle_rot(0) Call Led_alle_gruen(1) Case 7 'LED alle Grün Gelb im wechsel Call Machpause Call Led_alle(0) Call Led_alle_gruen(1) Call Machpause Call Led_alle_gruen(0) Call Led_alle_gelb(1) Case 8 'Lichter von rechts nach links Call Led_alle(0) Call Machpause Led1 = 1 Call Machpause Led2 = 1 Call Machpause Led3 = 1 Call Machpause Led4 = 1 Call Machpause Led5 = 1 Call Machpause Led6 = 1 Call Machpause Led7 = 1 Call Machpause Led8 = 1 Call Machpause Led9 = 1 Call Machpause Led10 = 1 Call Machpause Led11 = 1 Call Machpause Led12 = 1 Call Machpause Led13 = 1 Call Machpause Led14 = 1 Call Machpause Led15 = 1 Call Machpause Led1 = 0 Call Machpause Led2 = 0 Call Machpause Led3 = 0 Call Machpause Led4 = 0 Call Machpause Led5 = 0 Call Machpause Led6 = 0 Call Machpause Led7 = 0 Call Machpause Led8 = 0 Call Machpause Led9 = 0 Call Machpause Led10 = 0 Call Machpause Led11 = 0 Call Machpause Led12 = 0 Call Machpause Led13 = 0 Call Machpause Led14 = 0 Call Machpause Led15 = 0 Call Machpause Case 9 'Lichter von links nach rechts Call Led_alle(0) Call Machpause Led15 = 1 Call Machpause Led14 = 1 Call Machpause Led13 = 1 Call Machpause Led12 = 1 Call Machpause Led11 = 1 Call Machpause Led10 = 1 Call Machpause Led9 = 1 Call Machpause Led8 = 1 Call Machpause Led7 = 1 Call Machpause Led6 = 1 Call Machpause Led5 = 1 Call Machpause Led4 = 1 Call Machpause Led3 = 1 Call Machpause Led2 = 1 Call Machpause Led1 = 1 Call Machpause Led15 = 0 Call Machpause Led14 = 0 Call Machpause Led13 = 0 Call Machpause Led12 = 0 Call Machpause Led11 = 0 Call Machpause Led10 = 0 Call Machpause Led9 = 0 Call Machpause Led8 = 0 Call Machpause Led7 = 0 Call Machpause Led6 = 0 Call Machpause Led5 = 0 Call Machpause Led4 = 0 Call Machpause Led3 = 0 Call Machpause Led2 = 0 Call Machpause Led1 = 0 Call Machpause Case 10 'eine LED von rechts nach links Call Machpause Call Led_alle(0) Led15 = 0 Led1 = 1 Call Machpause Led1 = 0 Led2 = 1 Call Machpause Led2 = 0 Led3 = 1 Call Machpause Led3 = 0 Led4 = 1 Call Machpause Led4 = 0 Led5 = 1 Call Machpause Led5 = 0 Led6 = 1 Call Machpause Led6 = 0 Led7 = 1 Call Machpause Led7 = 0 Led8 = 1 Call Machpause Led8 = 0 Led9 = 1 Call Machpause Led9 = 0 Led10 = 1 Call Machpause Led10 = 0 Led11 = 1 Call Machpause Led11 = 0 Led12 = 1 Call Machpause Led12 = 0 Led13 = 1 Call Machpause Led13 = 0 Led14 = 1 Call Machpause Led14 = 0 Led15 = 1 Case 11 'eine LED von Links nach Rechts Call Led_alle(0) Call Machpause Led1 = 0 Led15 = 1 Call Machpause Led15 = 0 Led14 = 1 Call Machpause Led14 = 0 Led13 = 1 Call Machpause Led13 = 0 Led12 = 1 Call Machpause Led12 = 0 Led11 = 1 Call Machpause Led11 = 0 Led10 = 1 Call Machpause Led10 = 0 Led9 = 1 Call Machpause Led9 = 0 Led8 = 1 Call Machpause Led8 = 0 Led7 = 1 Call Machpause Led7 = 0 Led6 = 1 Call Machpause Led6 = 0 Led5 = 1 Call Machpause Led5 = 0 Led4 = 1 Call Machpause Led4 = 0 Led3 = 1 Call Machpause Led3 = 0 Led2 = 1 Call Machpause Led2 = 0 Led1 = 1 Case 12 'LED rechts links laufen Call Machpause Call Led_alle(0) Led15 = 0 Led1 = 1 Call Machpause Led1 = 0 Led2 = 1 Call Machpause Led2 = 0 Led3 = 1 Call Machpause Led3 = 0 Led4 = 1 Call Machpause Led4 = 0 Led5 = 1 Call Machpause Led5 = 0 Led6 = 1 Call Machpause Led6 = 0 Led7 = 1 Call Machpause Led7 = 0 Led8 = 1 Call Machpause Led8 = 0 Led9 = 1 Call Machpause Led9 = 0 Led10 = 1 Call Machpause Led10 = 0 Led11 = 1 Call Machpause Led11 = 0 Led12 = 1 Call Machpause Led12 = 0 Led13 = 1 Call Machpause Led13 = 0 Led14 = 1 Call Machpause Led14 = 0 Led15 = 1 Call Machpause Led15 = 0 Led14 = 1 Call Machpause Led14 = 0 Led13 = 1 Call Machpause Led13 = 0 Led12 = 1 Call Machpause Led12 = 0 Led11 = 1 Call Machpause Led11 = 0 Led10 = 1 Call Machpause Led10 = 0 Led9 = 1 Call Machpause Led9 = 0 Led8 = 1 Call Machpause Led8 = 0 Led7 = 1 Call Machpause Led7 = 0 Led6 = 1 Call Machpause Led6 = 0 Led5 = 1 Call Machpause Led5 = 0 Led4 = 1 Call Machpause Led4 = 0 Led3 = 1 Call Machpause Led3 = 0 Led2 = 1 Call Machpause Led2 = 0 Case 13 'LED aus der Mitte immer mehr an Call Machpause Call Led_alle(0) Led8 = 1 Call Machpause Led7 = 1 Led9 = 1 Call Machpause Led6 = 1 Led10 = 1 Call Machpause Led5 = 1 Led11 = 1 Call Machpause Led4 = 1 Led12 = 1 Call Machpause Led3 = 1 Led13 = 1 Call Machpause Led2 = 1 Led14 = 1 Call Machpause Led1 = 1 Led15 = 1 Case 14 'LED von links und rechts in die Mitte Call Machpause Call Led_alle(0) Led15 = 1 Led1 = 1 Call Machpause Led14 = 1 Led2 = 1 Call Machpause Led13 = 1 Led3 = 1 Call Machpause Led12 = 1 Led4 = 1 Call Machpause Led11 = 1 Led5 = 1 Call Machpause Led10 = 1 Led6 = 1 Call Machpause Led9 = 1 Led7 = 1 Call Machpause Led8 = 1 Case 15 'LED rechts links Mitte aus Call Machpause Call Led_alle(0) Led1 = 1 Led2 = 1 Led3 = 1 Led4 = 1 Led5 = 1 Led6 = 1 Led7 = 1 Call Machpause Call Led_alle(0) Led8 = 1 Led9 = 1 Led10 = 1 Led11 = 1 Led12 = 1 Led13 = 1 Led14 = 1 Led15 = 1 Case 16 'LED rechts links nur Grün Call Machpause Call Led_alle(0) Led1 = 1 Call Machpause Call Led_alle(0) Led15 = 1 Case 17 'LED rechts links nur Rot Call Machpause Call Led_alle(0) Led2 = 1 Led3 = 1 Led4 = 1 Call Machpause Call Led_alle(0) Led12 = 1 Led13 = 1 Led14 = 1 Case 18 'LED rechts links nur Gelb Call Machpause Call Led_alle(0) Led5 = 1 Led6 = 1 Led7 = 1 Call Machpause Call Led_alle(0) Led9 = 1 Led10 = 1 Led11 = 1 End Select Loop End Sub Led_alle(byval Status As Integer) 'Call Tasterabfrage ' wurde eine Taste gedrückt? If Status = 1 Then 'Alle LED anschalten Print "Alle LED AN" Led1 = 1 'GRÜN rechts Led2 = 1 'ROT Led3 = 1 'ROT Led4 = 1 'ROT Led5 = 1 'GELB Led6 = 1 'GELB Led7 = 1 'GELB Led8 = 1 'GRÜN mitte Led9 = 1 'GELB Led10 = 1 'GELB Led11 = 1 'GELB Led12 = 1 'ROT Led13 = 1 'ROT Led14 = 1 'ROT Led15 = 1 'GRÜN links Else Print "Alle LED AUS" Led1 = 0 'GRÜN rechts Led2 = 0 'ROT Led3 = 0 'ROT Led4 = 0 'ROT Led5 = 0 'GELB Led6 = 0 'GELB Led7 = 0 'GELB Led8 = 0 'GRÜN mitte Led9 = 0 'GELB Led10 = 0 'GELB Led11 = 0 'GELB Led12 = 0 'ROT Led13 = 0 'ROT Led14 = 0 'ROT Led15 = 0 'GRÜN links End If End Sub Sub Led_alle_gruen(byval Status As Integer) ' Alle grünen LED betreffend 'Call Tasterabfrage ' wurde eine Taste gedrückt? Call Led_alle(0) If Status = 1 Then 'Alle LED anschalten Print "Alle LED gruen AN" Led1 = 1 'GRÜN rechts Led8 = 1 'GRÜN mitte Led15 = 1 'GRÜN links Else Print "Alle LED gruen AUS" Led1 = 0 'GRÜN rechts Led8 = 0 'GRÜN mitte Led15 = 0 'GRÜN links End If End Sub Sub Led_alle_rot(byval Status As Integer) 'Call Tasterabfrage ' wurde eine Taste gedrückt? Call Led_alle(0) If Status = 1 Then 'Alle LED anschalten Print "Alle LED rot AUS" Led2 = 1 'ROT Led3 = 1 'ROT Led4 = 1 'ROT Led12 = 1 'ROT Led13 = 1 'ROT Led14 = 1 'ROT Else Print "Alle LED rot AUS" Led2 = 0 'ROT Led3 = 0 'ROT Led4 = 0 'ROT Led12 = 0 'ROT Led13 = 0 'ROT Led14 = 0 'ROT End If End Sub Sub Led_alle_gelb(byval Status As Integer) 'Call Tasterabfrage ' wurde eine Taste gedrückt? Call Led_alle(0) If Status = 1 Then 'Alle LED anschalten Print "Alle LED gelb AN" Led5 = 1 'GELB Led6 = 1 'GELB Led7 = 1 'GELB Led9 = 1 'GELB Led10 = 1 'GELB Led11 = 1 'GELB Else Print "Alle LED gelb AUS" Led5 = 0 'GELB Led6 = 0 'GELB Led7 = 0 'GELB Led9 = 0 'GELB Led10 = 0 'GELB Led11 = 0 'GELB End If End Sub Sub Machpause Call Tasterabfrage ' wurde eine Taste gedrückt? Waitms Pause End Sub Sub Tasterabfrage 'schneller, langsamer If Pind.2 = 0 Then If Proglicht < Progmax Then Proglicht = Proglicht + 1 Else Proglicht = 1 End If Print "Programm: " ; Proglicht End If 'Programm wechsel If Pind.3 = 0 Then Pause = Pause - 5 Print "Schneller: " ; Pause End If 'Langsamer If Pind.4 = 0 Then Pause = Pause + 20 Print "Langsamer: " ; Pause End If If Pause <= 0 Then Pause = 10 End Sub
(Die LED14 und LED15 fehlen oben, wegen Screenshot)
Platinen Layout:
Platine in Target!3000 als 3D vorab:
Platine bestückt und durch Isolationsfräsen erzeugt:
Zitieren
