Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: IR Befehle aufnehmen, speichern und per Tastendruck wieder ausgeben?
    Hat jemand von euch so ein Projekt mal realisiert? Die gängigsten IR Fernbedienungen arbeiten moduliert auf 36Khz. Hier würde ich gerne einen Sendecode aufnehmen und speichern können. Danach soll das ganze über eine IR Sendediode wieder ausgegeben werden können. Die RC5 Befehle in Bascom sind mir bekannt nur habe ich gelesen, dass nur wenige Fernbedienungen dieses Protokoll nutzen. Ich hätte da gerne eine etwas universellere Lösung.
    Je tiefer die Sonne der Kunst sinkt, umso grössere Schatten werfen Zwerge!!
    Du kannst die Pausen- und Pulszeiten aufzeichnen, die dir ein TSOP Empfänger ausgibt.
    Wenn du diese dann über einen Timer auf eine 36KHz Frequenz aufmodulierst, sollte dein Empfänger im Zielgerät das schon erkennen können.
    Allerdings sind z.B. bei RC5 die gesendeten Pulse nicht immer gleich, wenn du die gleiche Taste drückst, da das Toggle Bit umgeschaltet wird.
    Wenn du nun gar nicht erkennst, welches Protokoll gerade empfangen wird, kannst du soetwas auch nicht bemerken.
    Bisher habe ich daher immer versucht, zunächst das Protokoll zu erkennen und dann den gesendeten Code.
    Aber wenn es sich nur um ein paar feste Tasten handelt, sollte es auch mit der "Low-Level" Methode gehen.
    Auch ändert sich die Reichweite etwas in Abhängigkeit von der Differenz der tatsächlichen Frequenz des Protokolls und deinen gesendeten 36KHz.
    ... Die gängigsten ... Sendecode aufnehmen ... wieder ausgegeben ... universellere Lösung.
    So etwas ist sicher möglich, es gibt ja entsprechende Fertigfabrikate. Selbst gemacht erscheint es mir als sehr aufwändiges Projekt, hier der Link zu (m)einem Kommentar für ein Forumsmitglied mit ziemlich der gleichen Absicht.
    Ich hab mir das dann scheinbar zu einfach vorgestellt. Hatte gehofft, dass ich einfach einen Bereich "aufnehme" und diesen dann wieder 1:1 ausgebe (Puls- Pausenlänge). Von ELV gibts sowas fertig FS20 IRF nennt sich das Ding. Damit konnte ich bisher alle gängigen IR Fernbedienungen auslesen und die zugewiesenen Codes dann getriggert von einem Funkbefehl per IR wieder ausgeben. Laut Manual unterstützt dieses Gerät auch nur die gängigsten Protokolle (was für meine Zwecke immer gereicht hat). Hatte gehofft, dass jemand hier schon an so einem Projekt gearbeitet hat und mir mit etwas Code weiterhelfen kann.
    also wenn du die Befehle nicht dekodieren sondern nur speichern und wiedergeben willst, stelle ich mir das garnicht so schwer vor.
    Im Prinzip musst du nur die kürzest mögliche Impulsdauer ALLER Signale kennen. Dann nimmst du einfach einen Timer und lässt ihn mit der doppelten Frequenz laufen (Abtasttheorem). Bei jedem Interrupt speicherst du dann den momentan Pegel (high oder low) in einem fortlaufendem Array. Zum Senden nimmst du wieder einen Timer (oder evtl. den gleichen) und lässt ihn mit der gleichen Frequenz laufen. Dann schreibst du bei jedem Interrupt den aktuellen Wert in das LED-Out-Register.
    Der Nachteil, den ich sehe, ist dass es sehr speicherintensiv ist. Aber grundsätzlich funktionieren sollte es wohl.
    Chris
    Alleine bekomm ich das fürchte ich nicht hin. Hab schon gegoogelt wie ein Weltmeister aber leider nichts gefunden.
    NRW
    133
    wo hängt es denn?
    Hab es auch noch nicht probiert, würde es aber so versuchen:
    Einen IR-Empfänger wie zB. TSOP17236 oder SFH506 an den ICP Pin eines AVR anschließen.
    Bei Empfang eines IR Signals wird der ICP nach low gezogen und der ICP Interrupt ausgelöst. Den Timerwert in der ISR zwischenspeichern und den Triggerlevel des ICP umschalten.
    Wechselt der ICP wieder nach high, Triggerlevel umschalten, den Wert sichern und mit dem ersten verrechnen. Ergebnis ist die Zeit, des ersten Impulses. Den errechneten in einem Array abspeichern. Und so weiter. Timeout für die ganzen Impulse einer Taste bedenken.
    Beim Senden, können dann die Werte aus dem Array abgerufen und entsprechend low und high rausgepulsed werden.
    Hi Accenter,
    Zufallstreffer für Dich!
    ... würde ich gerne einen Sendecode aufnehmen ... speichern ... wieder ausgegeben ...
    Sieh Dir doch mal diese nette Lösung an (klicken) . . .
    ......Bild hier
    ......© klaus-leidinger
    Fazit: Irgendwie scheints doch einigermassen zu gehen - mit mässigem Aufwand *gg*.
    Danke für den Link. Ist leider nicht wirklich das was ich genau brauche. Ich möchte das alles mit Bascom realisieren damit ich es in mein Projekt integrieren kann. Falls jemand mal an etwas ähnlichem arbeitet, bitte bei mir melden . Das wird auch noch in der Zukunft für mich interessant sein. Programmiertechnisch ist mir das allerdings im Alleingang etwas zu hoch.
  1. Text im I2C EEPROM speichern und wieder auslesen
    Von mat-sche im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.12.2013, 15:50
  2. RC-Signal einlesen verändern und wieder ausgeben.
    Von DanielSan im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 21.03.2013, 11:58
  3. Stimme aufnehmen und wieder abspielen
    Von glory im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 16.05.2007, 17:32
  4. Analogsignale aufnehmen --> ausgeben //Wie mach ich das?
    Von STS-Robotics im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 23.04.2007, 13:21
  5. tastendruck ein, beim nächsten druck wieder aus?
    Von bigeggmc im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 23.03.2006, 11:00
