Thema: Spannung verdoppeln
    Spannung verdoppeln
    ich bin auf der Suche nach einer Schaltung die aus 12 Volt Gleichspannung, 24 Volt oder 30 Volt Gleichspannung macht.
    Hat jemand eine Idee??
    Elektronikguru
    möglich wäre das mit einem Spannungsdoppler:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Spannungsverdoppler
    oder mit einem Schaltregler (Aufwärtswandler):
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Spannungsregler
    Berechnung für einen möglichen Schaltregler MC34063A:
    http://www.a-z-e.de/index.php?file=mc34063.php
    mfG
    Mario
    Abend!
    Mehr Details bitte:
    Wieviel Strom ?? Welche Gesamtleistung ?
    Was für "12V" => 12V von einem 0,5A Wandnetzteil ? 12V die eigentlich 12 .. 14V KFZ Bordnetz mit Störungen sind ?
    Netzteil, Akku oder Batterie ?
    Um "einfach" nur aus exakten glatten 12V 24V mit etwas ripple zu bekommen,
    kannst du sowas nehmen:
    DC-DC Wandler:
    In: 12V (+/-5%)
    Out: 12V / 100mA
    + galvanisch getrennt (wichtig!)
    Da der Ausgang vom Eingang galvanisch getrennt ist,
    kannst du den Ausgangs (Out -) Pin
    an den Eingang (In +) Pin brücken
    Zwischen
    (Out +) und (In -)
    hast du dann 12V+12V = 24V mit 100mA
    http://www.reichelt.de/Wandler-Modul...=0&OFFSET=500&
    Geht natürlich mit allen Wandlern, also z.B. ein 5V => 9V Wandler
    "galv. getrennt"
    gibt dir 9V oder auch 9V+5V = 14V ...
    Gibts auch in "dual output"
    +12V => +/-12V
    dann hast du +/-12V, 24V
    oder 36V wenn du alle Pins in Reihe machst.
    (Wenn andere Spannungen rauskommen ist der Strom natürlich geringer:
    Bsp: 12V => 12V mit 100mA
    12V => 24V oder +/-12V mit ca 50mA
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    besten Dank für die Antworten. Ich suche einen Aufwärtswandler am besten mit dem NE555, der aus 12,00 Volt Gleichspannung eine Gleichspannung von ca. 30 Volt erzeugt.
    Die Stormstärke sollte 100 mA besser wäre 400 mA betragen.
    elektronikguru
    Warum den Ne555 ? Es gibt bessere / einfachere buck-boost ICs die dafür gedacht sind.
    Wenn du ein DC-DC Fertigteil wie das von Reichelt (Oder Conrad) nehmen willst, steigt der Preis exponentiell mit dem Strom an ..
    wo 100mA noch 5 Euro kosten, kosten 250mA dann 22 Euro..
    Schau doch mal auf ebay (Hongkong/China) da
    gibts fertige DC-DC Stepupwandler für 5 Euro voll bestückt als Platine mit gratis Versand, frei einstellbar.
    einfach "dc-dc wandler" eingeben.
    Die sind billiger als der IC+Bauteile einzeln in D-Land kostet... => z.B. LM2577
    dauert halt 14 Tage rum bis es ankommt.
    (ebay: LM2577S DC-DC-Wandler Step-up Power Supply Modul Module )
    Oder mit nem LM2577 oder verwandtem ICs selber bauen..
    Ich selber hab nen 10er Pack Step-DOWN Wandler aus Hongkong gekauft und verbaue die nach und nach überall..
    ...sehr praktisch die Dinger... Da kostet mich dann die fertige Platine quasi nur noch 1,50Euro..
    und nicht 20 Euro wie beim Conrad.
    Geändert von PsiQ (01.07.2013 um 23:07 Uhr)
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
  1. Spannung verdoppeln
    Von Felix H. im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.07.2008, 10:38
  2. Spannung verdoppeln bzw. erhöhen - wie?
    Von Profdok im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.01.2008, 12:55
  3. [gelöst] 12V Wechselspannung verdoppeln
    Von FelixA im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 11:28
  4. kleinstspannung verdoppeln
    Von kevinhb im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.12.2004, 22:05
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.10.2004, 15:30
