Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Spacecam 2.0
    shedepe
    Zum Thema Ballon geplatzt. Das würde dann heißen du stürzst ab oder ? Wenn ja kannst du das mit einen Beschleunigungsmesser messen. (Über die Beschleunigung integrieren gibt die Geschwindigkeit).
    Wobei er auch einfach gucken kann ob sich die Beschleunigung schnell stark ändert. Dann braucht er kein Integral zu berechnen Bild
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    shedepe
    Das wäre doch witzlos Bild   Und man wüsste doch gar nicht wie schnell man abstürzt ^^
    dann braucht man aber auch einen gut auflösenden Luftdrucksensor, oder wie willst du das Integral sonst stützen?
    Wenn du so einen Sensor kennst, immer her damit Bild
    Chris
    Das besondere beim Ballon-absturz ist ja das er sich im freien Fall befindet. Im freien Fall wirken keine Beschleunigungskraefte mehr auf den Ballon.
    Irgentwann ist der Luftwiderstand wieder von Bedeutung und die Fallgeschwindigkeit ist wieder konstant. Dann gibt es wieder was zu messen.
    KR
    Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
    also messen kann man auch etwas, wenn sich der Ballon im freien Fall befindet Bild   Normalerweise misst man bei Stillstand eines Objekts die normale Grundbeschleunigung von 1G, im freien Fall dann eben 0G.
    Dass man in diesem System per Integration auf die Geschwindigkeit schließen kann, wage ich sehr zu bezweifeln. Da reicht schon ein kleiner Windstoß / whatever, und das Integral ist verschoben. Auch der Drift des ACCs wird nicht zu vernachlässigen sein, v.a. wenn man keine Temperaturkompensation hat.
    Chris
    Zum Thema Geigerzähler:
    Zählrohre sind ja in der Tat recht empfindlich, weshalb sich hier vielleicht eine Ionisationskammer oder ein Szintillationszähler anbieten würde:
    http://www.b-kainka.de/bastel131.html
    http://www.elektronik-labor.de/Proje...kte.html#gamma
    vg malte
