Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Spacecam 2.0
    Spacecam 2.0
    Hallo RN,
    ich möchte einen Raspberry Pi ins All schicken Bild
    GPS:
    Mit GPS ist er nun schon ausgestattet.
    Höhenmessung:
    Nun soll er noch die Höhe per Luftdruck bestimmen. Kennt jemand einen Sensor der dafür geeignet ist? Soll bis ca. 50km höhe noch Funktionieren.
    Ballon geplatzt?
    Der Raspberry soll wahrscheinlich an einem ganz normalen Wetterballon hoch steigen. Hat jemand eine Idee wie ich erkennen könnte ob der Ballon geplatzt ist?
    Sonstiges
    Hat jemand noch Ideen was der Raspberry cooles messen könnte? Bild
    Geändert von Spacecam (29.06.2013 um 16:25 Uhr)
    shedepe
    Zum Thema Ballon geplatzt. Das würde dann heißen du stürzst ab oder ? Wenn ja kannst du das mit einen Beschleunigungsmesser messen. (Über die Beschleunigung integrieren gibt die Geschwindigkeit).
    Wobei er auch einfach gucken kann ob sich die Beschleunigung schnell stark ändert. Dann braucht er kein Integral zu berechnen Bild
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    shedepe
    Das wäre doch witzlos Bild   Und man wüsste doch gar nicht wie schnell man abstürzt ^^
    Berlin
    dann braucht man aber auch einen gut auflösenden Luftdrucksensor, oder wie willst du das Integral sonst stützen?
    Wenn du so einen Sensor kennst, immer her damit Bild
    Chris
    Zitat Zitat von Fabian1995 Beitrag anzeigen
    Ich habe selbst vor kurzem ein solches Projekt mit Freunden realisiert. Bei Interesse einfach m melden.
    Gruß Fabian
    Oh ich hatte bei meinem ersten Projekt kontakt mit einem Fabian. (vielleicht warst es ja du)
    Habt ihr eine Website? Was "konnte" dein Projekt. War es das "Standartprojekt" (Ballon+Cam+GPS) oder schon was selbstgebautes bei?
    LG
    Cool, der Drucksensor wäre interessant. Hast du eine Tabelle welcher druck in welcher höhe ist?
    Joa klingt nach einem interessanten Projekt!
    Was er natürlich auf jeden Fall messen sollte sind Luftdruck und Temperatur.
    Was ich auch ganz interessant fände, wäre wenn er das Lichtspektrum messen würde (leider habe ich keine Ahnung wie man das macht). Am Spektrum kann man auch ungefähr die Höhe abschätzen (dann könntest du später sagen: er hat genau bei xyz m die Ozonschicht durchbrochen).
    Was ich auf jeden Fall noch dranhängen würde, ist ein Geigerzähler falls du so etwas da hast. Es ist bestimmt eindrucksvoll zu sehen, wie schnell schon ein paar hundert Meter über dem Grund die radioaktive Strahlung zunimmt.
    Wenn du gescheite Daten rausbekommst, könntest du die sogar veröffentlichen.
    Ich drücke dir beide Daumen!
    Gruß Technipion
    Das mit dem Geigerzaehler ist eine gute Idee..
    ..nur die Landung sollte dann sehr soft sein, sonst sagt dein Geiger-Mueller-Rohr gute Nacht Bild
    Nam et ipsa scientia potestas est..
    Das besondere beim Ballon-absturz ist ja das er sich im freien Fall befindet. Im freien Fall wirken keine Beschleunigungskraefte mehr auf den Ballon.
    Irgentwann ist der Luftwiderstand wieder von Bedeutung und die Fallgeschwindigkeit ist wieder konstant. Dann gibt es wieder was zu messen.
    KR
    Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
