Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 60
Thema: Mehr Strom auf Output
    Dresden
    Du musst Gnd (Minuspol) von beiden Batterien verbinden, sonst fehlt das Bezugspotential. Hast du sonst die Pins vom Transistor richtig verbunden? Eigentlich sollte das Zusammenschalten von Gnd aber schon was bringen. Und besorg dir mal ein vernünftiges Breadboard, so wird das experimentieren nicht lange Spaß machen.
    Kreis Starnberg
    Aber was habe ich an der Schaltung falsch gemacht?
    Die Minuspole der beiden Spannungsquellen nicht verbunden.
    Was muss ich bei gnd und vcc anschließen
    ich glaub ich hab das Falsch verkabelt!
    - - - Aktualisiert - - -
    und wie muss ich die richtig verbinden?
    helft mir bitte!
    Kreis Starnberg
    Verbinde die Minuspole der beiden Spannungsquellen. Ansonsten kann der Basisstrom, der aus dem Controller kommt nicht zum Minuspol der Controllerspannungsversorgung zurückfließen.
    Benutzer Stammmitglied Avatar von CsMTEch
    bei Aurich (Niedersachsen)
    Also bei Transistoren musst du drauf achten, dass du nicht mit einem beliebigen Pluspol einer beliebigen Batterie die Basis schalten kannst. Der Minuspol der Spannung mit der du die Basis schaltest muss mit dem Minuspol der Batterie verbunden
    sein, die die Nutzlast trägt...
    Ich weiß ich kann nicht gut erklären Bild
    Hier ne Grafik wie man einen Motor über Transistor und µC schalten kann. Hoffe das war dein Problem. Sonst hab ich das nicht verstanden Bild
    Mit PD.0 ist PortD.0 gemeint. Aber wo du das anschließt ist natürlich dir überlassen.
    Geändert von CsMTEch (29.06.2013 um 20:52 Uhr)
    Ach das ist doch zum heulen
    Was hab ich jetzt schon wieder falsch gemacht?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken image.jpg
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Chypsylon
    Graz/Österreich
    Die Verkabelung schaut allgemein etwas instabil aus. Hast du alle Verbindungen nochmal kontrolliert? Falls du einen Multimeter hast könntest du auch die Spannungen an verschiedenen Punkten (Batterie, Motor, Transistor-Basis...) überprüfen um den Fehler einzuschränken
    Das Problem liegt eigentlich auch darin, dass sich der Motor auch dreht, wenn der Mikrocontroller nicht mit Strom versorgt wird.
    Graz/Österreich
    Das hättest du auch gleich sagen können Bild   Probier mal einen Pulldown Widerstand von der Basis nach GND
    Müsste so eigentlich gehen... - wenn am µC alles richtig angeschlossen ist.
    Was is das denn fürn Transistor? NPN oder PNP?
    Ist der vielleicht kaputt?
  1. A4983 Schrittmotortreiber und kein Strom an 5V Output
    Von super-robman im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 13.08.2011, 10:38
  2. DDR auf Ausgang -> zieht mehr Strom
    Von hacker im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 26.03.2009, 14:55
  3. Output-Strom eines CMOS Gatters
    Von danionbike im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.07.2007, 05:40
  4. mehr Strom aus PC-Netzteil
    Von .Johannes. im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.05.2007, 22:18
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.11.2005, 18:11
