Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Anfängerfragen zur Controller oder Board
    Ehrlich gesagt, du solltest dich erstmal mit der Materie Elektrotechnik einigermaßen gründlich befassen.
    Vergiss die Idee, dass gleich aus deinem ersten Projekt sowas Großes wie ein Humanoide wird.
    Wenn du einer kleinen Schüssel mit zwei Rädern beigebracht hast, z.B. einer schwarzen Linie zu folgen (zwei Motoren steuern und ein paar wenige Sensoren verwalten), dann hast du schonmal ne menge geschafft und gelernt. Und bist immer noch weit davon entfernt, einen Humanoiden zu bauen.
    Mein Tipp für dich:
    Erstmal hier einlesen. Klick
    Danach kaufen:
    -eine Handvoll Controller ATMega8
    -Sortiment Keramik/Folienkondensatoren
    -Sortiment Widerstände
    -Sortiment Elkos
    -Handvoll LEDs
    -Handvoll Taster
    -7805
    -Netzteil (am Besten geregeltes Labornetzteil, zur Not tut es aber auch ein Steckernetzteil)
    -Steckbrett (mache Schaltungen muss man mal aufgebaut haben um Programmieren zu lernen, aber danach braucht man sie nie wieder-wozu also löten)
    -Lochrasterkarten
    -Klingeldraht
    Damit hast du genug Material, um erstmal in die E-Technik reinzuschnuppern und ein Gefühl für die Machbarkeit eines Projektes zu bekommen.
    Wenn du dich wirklich gleich an sowas Riesenhaftes setzen willst wirst du bald wieder aufgeben weil viiieeeel zu kompliziert...
    habt ihr Tipps für gute Bausätze die einiges an den oben genannten Teilen haben?
    irgendwie muss man ja mal anfangen Bild
    Berlin (Mariendorf)
    Vielleicht ein RN-Controllerboard? Komplettbausatz oder Fertigmodul. Damit kann man gut experimentieren und lernen an Anfang.
    Früher oder später wird man es auch anderweitig fest oder als Helferling einsetzen können, das Geld ist also nie zum Fenster rausgeworfen.
    Wenn du damit einige Fingerübungen mit elektronischen Anbauten und Programmierung gemacht hast, ist sicher auch ein Gefühl für die Materie gewachsen, das bei der Einschätzung eines größeren Projekts sowie deiner eigenen Ausdauer und Produktivität hilft.
    gibt es nachteile ein fertiges Board zu kaufen anstatt sich einen Controller zu kaufen und alles andere nach und nach selber zu machen...
    Haben die fertigen boards nachteile zu selber gemachten?
    Ich habe mir nie ein fertiges Board gekauft, weil für mich die fertige Boards immer anstatt des Gewünschtes nur das Unnützliche haben. Ich finde es aber gut für Leute die ohne Lötkolben nur Programmieren lernen wollen. Bild
    Ich habe mir mal das Pollin-Board nebst dazugehörigem Addon gekauft.
    Würde ich heute nicht mehr machen, sondern lieber selber auf Lochraster was zusammenschustern.
    Berlin (Mariendorf)
    Sie haben den Vorteil, mit größerer Sicherheit zu funktionieren als Eigenbauten, bei denen ein Anfänger der Materie allzu leicht etwas vergisst oder falsch interpretiert. Und es gibt meist Testprogrämmchen, die zu einem schnellen ersten Erfolgserlebnis führen.
    Der größte Nachteil dürfte die Universalität der herausgeführten Prozessorpins sein: Die Gruppierung und das Steckerformat sind selten passend zum geplanten Einsatzzweck. Falls sie mit Schraubklemmen ausgerüstet sind, wird die Sache ziemlich wartungsunfreundlich.
  1. Anfängerfragen zur Motorauswahl
    Von Robo-Noob im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 07.01.2008, 14:17
  2. Anfängerfragen zur Hardware (ATMega)
    Von Maik20HSW im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 10:28
  3. Anfängerfragen bezüglich AVR Controller
    Von nose im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 20.02.2006, 22:11
  4. Anfängerfragen zur LMD18200
    Von muckelzwerg im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 31.05.2005, 19:16
  5. Ein paar Anfängerfragen zur C-Control
    Von Sebastian im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 29.02.2004, 14:10
