Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Current to Voltage converter
    Neuer Benutzer
    moinmoin
    ich möchte gerne einen "Drucksensor"/ FSR als Eingangssignal für meinen µC benutzen.
    Da meine Praxiserfahrung im Schaltungsentwurf relativ gering ist habe ich mich an einer Beispielschaltung aus dem Datenblatt versucht.
    https://www.sparkfun.com/datasheets/...e/fsrguide.pdf
    Den auf S.23 beschriebenen Current to Voltage converter wollte ich nachbauen, meinen gesamten Aufbau hänge ich in den Anhang.
    Als Verstärker verwende ich einen LM358 http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM358.pdf
    Die -5V erzeuge ich mit einem ilc 7660 http://www.intersil.com/content/dam/...n30/fn3072.pdf
    Mein Problem: Mit zunehmender Kraft auf den FSR nimmt die Ausgangsspannung des LM358 zu (korrekt), nach 3,66V fällt sie aber sprungartig auf -0,5V ab.
    Ist bestimmt irgend ein dummer Anfängerfehler...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltplan.jpg
    Bei einer Versorgung mit 5 V sind für den LM358 etwa 3,5 V das Maximum der Spannung die der OP noch ausgeben kann - mehr geht einfach nicht mit dem OP.
    Die Schaltung als solche ist relativ ungewöhnlich und unpraktisch, weil man die negative Hilfsspannung braucht. Das geht einfacher mit einer Schaltung die die halbe Spannung als Ref. nutzt. Alternativ könnte man auch den Spannungsteiler mit Sensor und einem relativ kleinen Widerstand nutzen, und dann die Spannung am Widerstand verstärken.
    Bad Ems
    mir scheint es, als solltest Du Pin 4 vom LM358 an Pin 5 vom ICL7660 anschließen und nicht an GND. Dann hättest Du wenigstens schon mal die neg. Versorgungsspannung.
    Ich würde aber die Schaltung wie auf meinem Plan versuchen (siehe Bild). Dann hättest Du den 7660 komplett eingespart. Wenn Du R1 so groß machst, wie der FSR ohne Druck ist, erhälst Du am Ausgang des OpAmp ca. 15 mV (voller Druck) bis ca. 4,5 V (kein Druck). Wenn ich das Datenblatt des FSR richtig verstanden habe (ich habs nur kurz überflogen), dann steht also jetzt das Verhältnis von kein Druck bis voller Druck zu keine Spannung bis volle Spannung auf dem Kopf. Das würde ich dann im Controller umdrehen, also z.B. die Spannung mit einem 10-Bit-ADC gelesen und in "druck" gespeichert ergäbe:
    druck = 1023 - druck; // 0 = kein Druck - 1023 = max. Druck
    Gruß,
    Ralf
    http://www.Elektronik-Bastelkeller.de - Elektronik und Mikrocontroller als Hobby
    @ Könich
    Ich denke, dass in der richtigen ersten Schaltung der R1 bloss zu gross ist.
    Bad Ems
    lt. Datenblatt LM358: LARGE OUTPUT VOLTAGE SWING 0V TO (VCC – 1.5V)
    Vcc ist in der ersten Schaltung - wenn ich das richtig sehe - 5V, also 5V - 1.5V = 3.5V. Dabei ist es egal, wie groß R1 ist.
    Gruß,
    Ralf
    Sorry, aber bei einem I/U Wandler siehst du das leider falsch, weil Uout = - R1 * Iin, wobei Uout Ausgangsspannung und Iin Eingangsstrom vom OPV ist.
    Siehe, bitte, Strom-Spannungs-Wandler in: http://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverst%C3%A4rker .
    Wenn die Ausgangsspannung höher als möglich seien sollte, geht der OPV in Sättigung mit in erstem Beitrag beschriebenen Konsequenzen.
    Übrigens, ein einfachster I/U Wandler ist ein Widerstand. Bild
    Geändert von PICture (27.06.2013 um 13:42 Uhr)
    Bad Ems
    @PICture: In obiger Schaltung ist der OPV in Sättigung, d.h. er clippt bei rd. 3,5V. Es bringt dann nichts, den Widerstand zu ändern. Die Spannung wird nicht über 3,5V gehen. Darauf wollte ich hinweisen.
    Die Formel in Wikipedia ist natürlich richtig, sie war ist mir auch bekannt. Trotzdem Danke für den Hinweis.
    Gruß,
    Ralf
    Natürlich, aber Minderung des R1 wird den linearen Bereich von Iin bis zur Sättigung des OPV's vergrössern. Bild
    Beispielweise für R1 = 3k wird das "clipping" erst beim 1,22 mA vorkommen, anstatt wie bisher für R1 = 4,7 k bei 0,78 mA.
    Geändert von PICture (27.06.2013 um 14:43 Uhr)
    Neuer Benutzer
    moinmoin
    Erst einmal vielen Dank für die schnelle und ausführliche Hilfe.
    Für die Schaltung hatte ich mich entschieden, da ich mir ein "lineareres" Signal praktisch vorgestellt habe.
    Doch bei genauerer Betrachtung ist es das ja eigentlich garnicht. Denn ich muss dann vorher einen Bereich definieren, in welchem der FSR bleibt, (durch auswahl von R1), wird der FSR zu gering komme ich immer entweder in die sättigung des OPs, oder bei einer vergrößerten Versorgungsspannung des OPs (zB direkt die 9V um sättigung zu vermeiden) komme ich irgendwann über 5V was sicher dem µC nicht gut tun würde.
    In meiner Anwendung sollen eigentlich relativ kleine Kräfte auftauchen, aber ich will eben dass große Kräfte zumindest erkannt werden und nichts beschädigen.
    Also ist wohl der einfache Spannungsteiler wesentlich praktischer, seine Nichtlinearität ist eigentlich ein Vorteil da kleine kräfte im AD wandler genauer aufgelöst werden als große
    Also ein Spannungsteiler. (Zur sicherheit):
    5V
    FSR
    +------ADC µC
    R1
    GND
    der 4k7R scheint mir da ein guter wert zu sein, vllt auch 10k, das muss ich einfach in der praxis herausfinden.
    jetzt frage ich mich, wozu man bei dem Spannungsteiler noch einen Opamp bräuchte. (wie in dem datenblatt des FSR auf S.18 )
    könnte der ADC die Spannung am Teiler sonst verfälschen? im Datenblatt des Atmega32 hab ich einen input Leaking current des IO-Pin von max 1µA gefunden, das sollte bei den ~1mA des Spannungsteilers ja nichts ausmachen, oder ist da sonst noch was zu beachten?
    Außerdem habe ich ja jetzt die Option die Spannung über den FSR oder den R1 zu messen. Gibt es da irgendwelche Argumente für eine bestimmte Entscheidung, oder wähle ich das nach perönlichem Geschmack? (also zB 0V soll auch 0N auf dem sensor entsprechen)
    Zitat Zitat von Könich Beitrag anzeigen
    jetzt frage ich mich, wozu man bei dem Spannungsteiler noch einen Opamp bräuchte. (wie in dem datenblatt des FSR auf S.18 ) könnte der ADC die Spannung am Teiler sonst verfälschen? im Datenblatt des Atmega32 hab ich einen input Leaking current des IO-Pin von max 1µA gefunden, das sollte bei den ~1mA des Spannungsteilers ja nichts ausmachen, oder ist da sonst noch was zu beachten?
    Ein I/U Wandler mit OpAmp wird vor allem für sehr kleine Iin (in µA Bereich) bzw. kleinen Ausgangswiderstand bei grossem R1 (im MOhm Bereich), also bei sehr genauen Messungen benötigt. In deinem Fall, wenn sogar keine Linearität erforderlich ist, wäre ein I/U Wandler mit OpAmp, wie Kanonen auf Spatzen.
    Meine Meinung nach kannst du es nach Geschmack machen, wenn es für dich richtig funktionieren würde. Bild
  1. [ERLEDIGT] Cc-421 - calibrator, voltage/current
    Von Whisper im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 16.03.2013, 16:28
  2. Stromvebrauch mit Current Sensor messen
    Von Scotch im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.09.2012, 17:57
  3. IR LED current source mit TL431
    Von Searcher im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.08.2010, 14:10
  4. Rated Current bei Schrittmotoren
    Von xkris im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.11.2009, 11:11
  5. Op mit <100fA Bias Current
    Von Philipp83 im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.03.2008, 14:43
