Ah, ok, auf die Überschrift hatte ich jetzt nicht nochmal geachtet^^
das mit dem Auftrennen der Mittelanzapfungen geht auf jeden Fall, dann hast du je nach Wunsch einen unipolaren Schrittmotor mit zwei Mittelanzapfungen oder einen bipolar seriellen Schrittmotor. Man könnte auch auf bipolar parallel umbauen, dann könnte man mehr Strom fließen lassen und hätte so stärkere Motoren, aber das ist ja das Gegenteil von dem, was du möchtest.
Zitieren
