Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Mit goto aus ISR
    Vielen Dank für alle eure Antworten. Ich versuche es mal mit einer Flag in der ISR und werde an verschiedenen Orten in der Routine, in welcher der Timer-Overflow vorkommen kann, dieses Flag abfragen. Noch nicht ganz optimal elegant denke ich, aber sollte klappen. Ansonsten melde ich mich gerne nochmal konkreter Bild
    Irgendwas funktioniert noch nicht ganz so, wie es sollte. Das Problem hat vereinfacht folgende Struktur.
    Die Hauptschleife ruft eine Sub auf, welche unter Umständen lange dauern kann. Falls alles läuft wie geplant, beendet die innerhalb einer gewissen Zeit und alles geht weiter wie gewohnt.
    Sollte es aber länger dauern als erlaubt, dann wird der Timer0 Overflow aufgerufen. Dieser unterscheidet den Zustand des Pins und springt dann an unterschiedliche Sprungadressen.
    Mit Flags wäre die einzige mir in den Sinn kommende Möglichkeit, dass ich in der Routine1 immer wieder ein bestimmtes Flag polle und nur dieses in der ISR setze. Aber das finde ich nicht ganz so elegant. Wie löst man ein solches Problem typischerweise?
    'Mainloop
    Do
    Label1:
      {anweisungen}
    Label2:
      {anweisungen}
      Gosub Routine1
    Loop
    Routine1:
       For I = 0 To 100
          Start Timer0
          {ganz Viele Anweisungen}
       Next I
       Stop Timer0
    Return
    Isr_ovf0:
       If Pinb.1 = 0 Then
          Goto Label1
       Else
          Goto Label2
       End If
    Return
    Soltau - Niedersachsen
    mal abgesehen davon dass das hier nur der halbe Code ist...startest Du den Timer0 in der For-Next Schleife 100mal neu... um ihn dann einfach nach dem Next anzuhalten?? Hast Du irgendeine Zeit berechnet- die vergehen darf/soll?
    Also, ich denke normalerweise würde man für Dein Problem einen Interrupt abstellen...und das ist völlig unabhängig von irgendeinem Timer. Und das ganze dann in der Hauptschleife. Sobal Interrupt auslöst geht es in die ISR und mit Return wieder raus...woher der return (z.B. if Bedingung) kommt ist völlig egal. In der ISR setzt man die entsprechende Variable A B C oder D = 1 (=Flag; um mal im obigen Beispiel zu bleiben) - und im Hauptprogramm kann man dann auf diese Variablen testen und in neuen Programmteile verzweigen.
    Vielleicht, wenn es kein ultra geheimes Projekt ist, kannst Du ja nochmal besser beschreiben was Du eigentlich genau machen möchtest?
    Berlin (Mariendorf)
    Das ist der klassische Fall einer Timeout-Sicherung: Warten auf ein äusseres Signal, das zu spät oder vielleicht auch nie kommt; der Timeout leitet das Programm weg vom operativen Ziel hin zu einer Störbehandlungsfunktion.
    Der Timeout wird wie eine Eieruhr immer dann frisch "aufgezogen", wenn eine potentiell erfolglose Wartephase beginnt. Das Warten auf das operative Signal und die Prüfung auf Timeout werden ständig nacheinander ausgeführt. Innerhalb dieser "aktives-warten"-Schleife wird dann je nach Ereignis in die Prozessfunktion oder die Störbehandlung verzweigt.
    Analog zu einer festen Timeoutzeit kann auch ein externes Störmeldungssignal diese Verzweigung auslösen; der Mechanismus bleibt gleich.
    Das Projekt ist nicht ultrageheim, es geht um die Emulation eines One-Wire Bauteils, das es nicht mehr gibt. Aber die 600 Zeilen finde ich unübersichtlich, deshalb fasse ich das wesentliche zusammen.
    Wenn ich in der Leseroutine bin (=vom Server kommen Bits), dann habe ich bei jeder ankommenden Flanke die folgenden zwei Möglichkeiten:
    - Es kommt ein nächstes Bit, bis das Byte voll ist
    - Das Lesen soll beendet werden und der Master sendet ein Reset.
    Ich weiss aber vorher nicht, was genau kommt, deshalb nehme ich an, es soll ein nächstes Bit ankommen. Dese Operation wird in 60 us abgehandelt. Falls das nach den 60 us aber noch nicht fertig ist, dann weiss ich, dass es ein Reset sein soll und muss in die Resetroutine springen.
    Deshalb starte ich bei jedem Schleifendurchgang der Timer aufs Neue und initialisiere mit 255-60. Falls alles läuft wie gewünscht, dann kommt das nächste Bit, Timer wird wieder auf den Wert 255-60 resettet. Wenn die 8 Bits von einem Byte durch sind, dann stoppe ich den Timer und arbeite weiter. In diesem Fall wird nie ein Interrupt auftreten.
    Wenn jetzt aber ein Timer0-Overflow auftritt, dann hat der Master einen Reset gesendet. Ich muss also die Leseroutine verlassen und ins Hauptprogramm zurück, wobei je nach Pegelstand der Signalleitung unterschiedliche Orte angesprungen werden müssen. Das bedeutet, ich muss aus dem ISR an zwei verschiedene Orte gelangen können.
    Wenn ich in der ISR nur ein Flag setze, ist das sicher die beste Lösung. Aber wo frage ich denn das Flag ab? Der Overflow kann irgendwo in der "Lese ein Bit"-Routine vorkommen, also müsste ich alle paar Zeilen wieder auf das Flag prüfen? Oder gibt es da einen schöneren Weg?
    Genau das ist die Idee dahinter.
    hmm, also meine erste Idee wäre nun zu versuchen die ISR zum Hauptprogarmm (ohne GOSUB aufruf) umzubauen und daraus dann die zwei jeweiligen GoSubs anzuspringen.
    Sonst kann man natürlich auch aus der ISR eine neue GoSub anspringen, allerdings muss man da wieder per Return raus, und landet dann wieder in der ISR... man kann hier jetzt über ein (Globales-)Flag prüfen ob das relevante Ereigniss schon passiert ist, wenn ja => return ins Hauptprogramm.
    Ich denke das sagt auch der Text "der klassischen Timeout-Sicherung" aus.
    Ich habe etwas ähnliches mit einer RC-Fernsteuerung gemacht, allerdings bricht das Programm bisher niemals ab (z.B. kein counter, kein Timer), sondern wartet auf einen richtigen Wert von der Fernsteuerung, sind drei do-loop Schleifen in einer SUB verpackt, die nacheinander durchgeprüft werden. Ist Wert gegeben geht's mit "exit do" ais der Schleife raus, in die nächste Schleife usw... nach dem letzten loop, wird das Flag gestzt, dann der Return.
    Ob Dir das nun hilft kann ich nicht beurteilen.
    EDIT: Wir reden ja die ganze Zeit von GOSUB...bei einer Sub oder Funktion benötigt man das Return nicht. Wäre das dann nicht besser für Dich geeignet?
    Geändert von HeXPloreR (28.06.2013 um 16:06 Uhr)
    Für eine gute Idee fehlen mir immer noch Details. Die Subs sind mir noch zu geheimnisvoll. Wenn diese umfangreich sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da mindestens eine Schleife vorhanden ist, wo das Flag abgefragt werden kann.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Die eine Sub sieht so aus:
    Sub1:
       For I = 0 To 7
    Lread1:
          Enable Interrupts
          Config Powermode = Idle     'PCINT0 ist aktiv, bei Flanke wird er geweckt und je nach auf-/absteigender Flanke Edge gesetzt
          Disable Interrupts
          If Edge = 1 Then
             Goto Lread1
          End If
          Timer0 = 256 - 60
          Start Timer0
          Rotate Inputbyte, Right
          Waitus 15
          Inputbyte.7 = PINB.0
       Next I
       Stop Timer0
    Return
    Ich kann hier einfach so 3-4 Mal die Abfrage des Flags streuen, aber gibt es nicht eine efizientere Methode als das polling des Flags?
  1. Sprung aus ISR?
    Von Robtec im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 11:25
  2. Timer mit ISR programmieren ATTiny2313
    Von Speedfreak-mml im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 12.07.2009, 10:43
  3. Goto vermeidbar? Graphische Menüführung mit Touch
    Von Bauteiltöter im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.04.2009, 19:25
  4. if then else Schleife möglich mit goto zu verlassen?
    Von mat-sche im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 14.04.2009, 09:17
  5. Falscher Rücksprung aus ISR
    Von Furtion im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 10.01.2009, 18:00
