Im Prinzip funktioniert es genau so wie du es geschrieben hast.
Allerdings solltest du die Datenblätter der jeweiligen Shilds und ICs studieren, damit du auch die richtigen Signale weitergibst.
Hallo zusammen,
ich hab mich nun zwar schon c.a. zwei monate mit den details der mikrocontroller
auseinandergesetzt und hab es doch tatsåchlich geschafft, led's an und aus zu machen![]()
In gedanken um zukuenftige projekte, kam ich zu einer frage, auf die ich bisher keine antwort fand.
Wie funktioniert das mit dem anschließen (beispielsweise) eines motorshield?
Gegeben dem falle ich will den motor ueber das unoboard steuern, schließe ich dann lediglich gewisse pins an und geb die signale für vor und rückwärts darüber weiter ?
Okay das ist gut zu wissen.
Ich würde mir allerdings gern solch eine steuerkarte selber bauen. Schon alleine um zu erlernen wie solch schaltungen aufgebaut sind. Giebt es die entsprechenden ic's auch programmiert zu kaufen ? -wenn ja, wie sieh das bei denen aus ?
Die älteren (aber trotzdem guten) Schaltungen sind mit L297 und L298 (L293 für kleinere Leistungen) aufgebaut.
Neuere gibt es in Modulform wie A4988.
All diese ICs und Module brauchen nicht programmiert werden, die Steuerung erfolgt vom µC (Arduino) über wenige Steuerleitungen.
Wie sind diese denn belegt ? Wie eine anreihung von transistoren ? Oder ist in den datenblaettern auch der interne schaltkreis gezeigt?
Ich war da gedanklich bei den Schrittmotoren, für diese ist der L297 und A4988.
Für einen Gleichstrommotor brauchst du nur einen L293, L297 und deren Nachfolger.
Die Grundschaltung dieser ICs ist eine H-Brücke. Mit dieser ist es möglich den Motor in beide Richtungen drehen zu lassen.
Schau hier in RN-Wissen unter H-Brücke.
In den Datenblättern ist meist auch die interne Schaltung.
