Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Frage zu Ladungspumpen
    Zitat Zitat von Elek Beitrag anzeigen
    Mit PLECS komme ich ebenfalls auf einen Wert von 8,6V. Ist da ein Fehler auf der Internetseite?
    Ja, es ist auf der o.g. Internetseite falsch ausgerechnet, weil für n-stufige Ladungspumpe mit normalen Siliziumdioden Uout = n * (Uin - 0,7 V) ist. Daher für n = 2 und Uin = 5V die Uout = 2 * (5 - 0,7) = 10 - 1,4 = 8,6 V ist. Bild
    Nach dieser Formel wäre es dann ja egal, welchen oberen Wert der Puls hat? Das stimmt doch aber nicht? Oder meinst du mit Uin die obere Spannung des Rechtecksignals?
    Ja, Uin ist die Eingangsspannung und nicht die nur schaltende Rechteckspannung. Die Ladungspumpe ist im o.g. Link ungewöhnlich gezeichnet und erschwert das verstehen der Funktionsweise. Üblich ist die Spitze-Spitze Amplitude der schaltender Rechteckspannung gleich Uin.
    Geändert von PICture (25.06.2013 um 13:33 Uhr)
    Ich glaube aber, das deine Formel dann trotzdem falsch ist. Sie berücksichtigt dann garnicht die permant anliegende Gleichspannung. Wenn man als Eingangsspannung z.B. 12V anlegt, und als Rechteckspannung 5V lässt, dann kommt wieder 8,6V raus. Das kommt eigentlich immer raus, egal welche Eingangsgleichspannung man anlegt, da diese Formel das nicht berücksichtigt.
    Hoffentlich ist das verständlicher: http://www.roboternetz.de/community/...tändnisproblem . Bild
    So, ich habe mir das nun durchgelesen. Ich denke ich habe es jetzt verstanden. Nur würde mich trotzdem interessieren wie du auf deine Formel zur Berechnung der Ausgangsspannung kommst? Denn damit kommt man immer auf 8,6V wenn die Rechteckspannung 5V beträgt. Somit wäre es ja total egal, welche Eingangsspannung ich habe. Das stimmt aber einfach nicht^^
    Es ist dort etwas anders erklärt: https://www.roboternetz.de/community...l=1#post381584 , besser kann ich es nicht. Versuche es den Schaltplan vom Sprut zu vergessen und alles nur mit einer Spannung U zu rechnen . Bild
  1. .:Anfänger Frage zu Sensoren:.(Neu! Frage zu meinem 1. Progr
    Von oceans94 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 06:54
