Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Frage zu Ladungspumpen
    Hallo Leute,
    ich versuche grade das Prinzip einer Ladungspumpe zu verstehen. Dazu bin ich auf folgende Internetseite gestossen:
    http://www.sprut.de/electronic/switch/schalt.html#pumpe
    Jedoch verstehe ich nicht, wieso die maximale Ausgangsspannung 7,9V beträgt. Ich komme dort auf einen Wert von 8,6V (durch legen einer Masche von C2 -> D2 -> C1 -> Rechteckspannung -> Masse)
    Kann mir jemand die fehlenden 0,7V erklären?
    Mit PLECS komme ich ebenfalls auf einen Wert von 8,6V. Ist da ein Fehler auf der Internetseite?
    Mit freundlichen Grüßen,
    Elek
    Die um 0,7 V fallen auf leitender normaler Siliziumdiode.
    Meinst du D2? Die habe ich ja mit eingerechnet
    Berlin (Mariendorf)
    D1 bewirkt in der OFF-Zeit, dass C1 sich nur auf (5-0,7) V aufladen kann.
    Ja, es ist auf der o.g. Internetseite falsch ausgerechnet, weil für n-stufige Ladungspumpe mit normalen Siliziumdioden Uout = n * (Uin - 0,7 V) ist. Daher für n = 2 und Uin = 5V die Uout = 2 * (5 - 0,7) = 10 - 1,4 = 8,6 V ist. Bild
    Nach dieser Formel wäre es dann ja egal, welchen oberen Wert der Puls hat? Das stimmt doch aber nicht? Oder meinst du mit Uin die obere Spannung des Rechtecksignals?
    Ja, Uin ist die Eingangsspannung und nicht die nur schaltende Rechteckspannung. Die Ladungspumpe ist im o.g. Link ungewöhnlich gezeichnet und erschwert das verstehen der Funktionsweise. Üblich ist die Spitze-Spitze Amplitude der schaltender Rechteckspannung gleich Uin.
    Geändert von PICture (25.06.2013 um 13:33 Uhr)
    Ich glaube aber, das deine Formel dann trotzdem falsch ist. Sie berücksichtigt dann garnicht die permant anliegende Gleichspannung. Wenn man als Eingangsspannung z.B. 12V anlegt, und als Rechteckspannung 5V lässt, dann kommt wieder 8,6V raus. Das kommt eigentlich immer raus, egal welche Eingangsgleichspannung man anlegt, da diese Formel das nicht berücksichtigt.
    Hoffentlich ist das verständlicher: http://www.roboternetz.de/community/...tändnisproblem . Bild
  1. .:Anfänger Frage zu Sensoren:.(Neu! Frage zu meinem 1. Progr
    Von oceans94 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 06:54
