Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: LED durch Pusten leuchten lassen
    Idee LED durch Pusten leuchten lassen
    Hallo...
    ich möchte für ein LARP eine KLeinigkeit bauen und denke über die Umsetzung nach.
    Meine Idee ist ein Einmachglas mit "Glühwürmchen" zu füllen und diese - wenn man (durch eine Öffnung) pustet zum Leuchten bringen.
    Daher möchte ich einen kleinen Stromkreis bauen mit einer Lichterkette oder einzelnen LEDs, den ich mit einem leichten Papier oder etwas ähnlichem Trennen möchte. Nur irgendwie macht sich mein Hirn grad nen Knoten bei der Umsetzung. Bin aber auch Elektronik Laie. Kennt jemand einen Tipp oder hat ne Idee?
    Liebe Grüße
    Yvonne
    Deine Idee gefällt mir sehr. Bild
    Wenn es schwach gepustet seien sollte, könnte man mit einer Knopfzelle und einem temperaturempfindlichem Widerstand (z.B. Thermistor) + Transistor eine "low current" (kleinstrom) LED steuern. Beim starkem pusten könnte man versuchen einen kleinen Elektomotor (z.B. Vibrationmotor aus Handy) mit miniatur Turbine (z.B. aus CPU Lüfter) als Lichtmaschine für die LED zu mißbrauchen u.ä. Du musst leider selber wissen, was du dir selber traust, probieren und eventuell weiterfragen.
    Geändert von PICture (24.06.2013 um 15:55 Uhr)
    Dresden
    Hübsche Idee Bild
    Ich hätte eher an etwas Mechanisches gedacht, zB. ein Schnipsel an einem Kontakt, der bei Bewegung (Pusten) eine Verbindung herstellt zu einem Kondensator, der dann aufgeladen wird. Bricht die Verbindung zusammen (Kontakt bewegt sich zurück), entlädt sich der Kondensator nur langsam über einen hohen Widerstand, der dann über einen Transistor die LEDs durchschaltet. Der Effekt wäre, dass beim Pusten das Glas aufleuchtet und dann ganz langsam wieder blasser wird. Wie langsam, lässt sich dann auch einstellen. Ist aber auch die Frage, ob das gewünscht ist, sonst lässt sich aber auch was anderes ausdenken. Wie soll denn die Leuchte wieder ausgeschaltet werden?
    Problem bei mechanischen Lösungen wäre, dass der Kontakt auch durch andere Bewegungen ausgelöst werden könnte, zb. abstellen oder sowas. Eine Lösung mit Wärme wäre bestimmt auch denkbar, allerdings wüsst ich da nicht, wie man sowas bauen soll.
    Bei Conrad gabs übrigens mal so einen Bausatz (kann man sicherlich auch leicht selbst bauen), da hängt ein Lämpchen von oberen am Dreht herunter und direkt darunter ist ein kleiner "Kasten" mit einem kleinen Loch darunter und darin ist Elektronik mit einem Fotowiderstand. Dann konnte man die LED mit einem Feuerzeug "anzünden" (wie eine Kerze), wegen dem Licht des Feuerzeuges hat sich der Widerstand geändert und die LED hat angefangen zu leuchten. Wegen dem Licht der LED ist der Widerstand gleich geblieben und sie hat weitergeleuchtet. Und wenn man dann die LED angeblasen hat, ist das Licht über dem Loch weg gewesen (weil sich das Lämpchen ja ein bisschen bewegt hat) und die Lampe ging aus.....
    Fand die Idee eigentlich auch ganz nett Bild
    Hallo Geistersblitz..
    Genau sowas schwebte mir im Kopf rum.. Und genau das Problem mit den Bewegungen kam mir auch. Andererseits wäre es auch lustig - wenn man beim Live Rollenspiel eine Szene ausspielt - das Glas zu schütteln weil sie "Glühwürmchen" nicht so wollen wie man eigentlich will (weil man dann doch nicht gepustet hat.. )
    - - - Aktualisiert - - -
    Danke für deine Antwort. Die Thermo Idee ist großartig. Der CPU Lüfter wäre zwar auch schön - ist aber zu groß für das Glas. Ich muss ja auch meine "Technologie" darin irgendwie verstecken!
    uii..auch sehr nett. Das könnte man ja als Kerze zusätzlich nachbauen! Danke für die tollen Tipps!
    Nur als Info: diese "Turbine" ( http://www.pollin.de/shop/dt/OTg5OTc...545AFV1_8.html ) hat einen Durchmesser von 35 mm und ist 7,5 mm dick (gerade gemessen). Dazu beispielweise http://www.pollin.de/shop/dt/MzY1OTg...ionsmotor.html und danach https://www.roboternetz.de/community...l=1#post490412 .
    Es gibt aber auch kleinere "Turbinen" z.B. von Lüfter aus einer Grafikkarte. Man könnte in einem Computerwerkstat um Schrott fragen und beim Glück etwas gefallendes finden. Vorteil dieser Lösung ist, dass keine Batterie/Akku nötig ist und es theoretisch ewig fünktioniert. Bild  .
    Geändert von PICture (25.06.2013 um 09:20 Uhr)
  1. LEDs über Taster dauerhaft leuchten lassen
    Von JensK im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.12.2008, 15:53
  2. Induktion, "nur" eine LED leuchten lassen
    Von jcrypter im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 15:18
  3. Wie Halogenlampen leuchten lassen?
    Von Jacob2 im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.03.2008, 11:17
  4. Led's leuchten unterschiedlich stark.
    Von .Johannes. im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.04.2006, 16:42
  5. LED´s per Zufall leuchten lassen
    Von Hoomer im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 05.02.2006, 14:45
