Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: [SUCHE] 0,02 Ohm Widerstand
    Danke für die vielen Kommentare (da kuckt man mal ein paar Tage nicht und schon hat der Thread 2 Seiten )
    Strom wären so bis zu 25A (bei 7,2V-8,4V) danach steigt mein SBEC eh aus und mehr sollte der Hexa auch nicht ziehen. Nächste Anforderung wäre "klein & leicht" da ich jedes Gramm tragen muss.
    @THS25R02J - der ist für eine deutlich höhere Spannungsklasse ausgelegt, mein Hexa arbeitet mit 7,5V, daher ist er auch zu groß/schwer
    @SMV-R001 - der sieht soweit ganz gut aus, hier muss ich die Auslegung nochmal betrachten
    @ACS714 - ich habe schon ein kleinen Chip mit dem ich den Strom, Spannung und Temperatur messen kann und als I2C ausgeben kann, daher würde ich den gerne verwenden. Nur leider liegt der in irgend einer Kiste und ich muss den erst wieder finden.
    @ IRC OAR-5 0,005 - mhm keine Ahnung ob mir so wenig Widerstand ausreicht, der Preis ist natürlich unschlagbar günstig.
    Warum denn was mit Transistoren und Co basteln, wenn es die Bauteile auch zu kaufen gibt?
    Geändert von HannoHupmann (02.07.2013 um 08:33 Uhr)
    http://plischka.at/BTS555-Schalter.html
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Oderberg
    BTS555
    Der " HIGH-CURRENT-PROFET BTS555 TO218" - ein Hochstromschalter bis 160A Strom Er ist kurzschlussfest bis 520A
    520A...ich glaube ich habe in 40 jahren Elektronikpraxis nur geschlafen und wir haben "solide" Stromschienen nur zur Materialverschwendung verlegt
    OL
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Fiel mir gerade noch ein: du kannst dir natürlich auch einfach Konstantandraht besorgen und aus einem Abschnitt der entsprechenden Länge einen Shunt machen. Gibt's zB hier (und auch bestimmt noch woanders Bild  ).
    Malte
    Für die Strommessung möchte ich ein LTC2945 von Linear Technologie verweden bzw. habe ich hier schon rumliegen. http://www.linear.com/product/LTC2945
    Im Datenblatt wird der Spannungsabfall über eine 0,02Ohm (20mOhm) Widerstand gemessen.
    Ich hätte hier seid neusten einen R001 Ohm Widerstand also 1mOhm herum liegen, könnte es damit auch gehen?
    2Ohm hätte ich auch noch.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Slowly
    Das ist ja wirklich ein sehr interessanter Baustein !
    In den Datenblättern habe ich aber das hier gefunden:
    The basic application circuit shown in Figure 1 provides
    monitoring of high side current with a 0.02Ω resistor
    (5.12A full-scale), input voltage (102.4V full-scale) and an
    external voltage (2.048V full-scale), all using an internal
    12-bit resolution ADC.
    Wären die 0,02 Ohm also für Deine 90A Messung nicht zu viel?
    Ich würde es mit dem 0,001 Ohm versuchen und schauen
    was der ADC über den I2C ausspuckt.
    Edit:
    The differential voltage between SENSE+ and SENSE–
    is monitored with 25μV resolution (102.4mV full-scale) to allow
    accurate measurement across very low value shunt resistor.
    Datenblatt:
    http://www.alldatasheet.com/datashee...R/LTC2945.html
    Geändert von Slowly (04.07.2013 um 18:52 Uhr)
    TT,KA
    Slowly hat den wichtigen Knackpunkt aus dem Datenblatt schon genannt.
    Der Baustein verträgt max. 102,4mV zwischen den Sense-Eingängen, d.h. diese Spannung darf maximal am Shunt abfallen.
    Bei einem Messbereich bis 25A darf der Shunt also höchstens 0,124V/25A= ca. 0,004 Ohm haben, sonst gehen die Messwerte in die Sättigung.
    Ein geringer Widerstand des Shunts hat ja auch den Vorteil der geringeren Verluste (1mOhm und 25A: max. 0,625W).
    Der 1mOhm-Shunt geht bestimmt. Verschenkt damit zwar 2 Bit, aber das dürfte hier kaum ins Gewicht fallen.
    Grüße, Bernhard
  1. m-Ohm und M-Ohm ?
    Von Furtion im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.09.2008, 17:48
  2. Widerstand Größenordnung 1 Ohm
    Von harry3 im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.02.2008, 21:32
  3. 0 Ohm Widerstände???
    Von manchro im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.01.2008, 21:00
  4. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.11.2005, 11:04
  5. Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 13.07.2005, 15:59
