Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: [SUCHE] 0,02 Ohm Widerstand
    Alternativ kannst du auch deinen Hauptschalter mit einem intelligenten Mosfet a la BTS555 bauen.
    Die haben einen integrierten "Current Sense Pin". Beim BTS555 muss da aber schon über 20A drüber gehen damits passt,
    die smart switches gibts aber auch in kleiner.
    Optimalerweise misst du dann einmal die Stromkurve (Spannungskurve am Sense PIN Teiler) gegen zum Abgleichen.
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Neuer Benutzer
    Bei Pollin habe ich 5 mOhm-Widerstände (1%, 5 W) zu 0,75 € gefunden.
    MfG Wolf-Dieter
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Könntest du kurz die BEstellnummer oder die entspr. Seite posten? Würde mich interessieren ...
    Malte
    TT,KA
    Das ist die 220 271 Bild   Genau diese Shunts von Pollin habe ich auch schon verwendet.
    Grüße, Bernhard
    Oldenburg
    Das ist die 220 271
    Super, danke! Hatte ich auf die Schnelle nicht gefunden ... Bild
    Neuer Benutzer
    Ist bereits im Forum erschienen ( v. BMS)
    - Wolf-Dieter
    Danke für die vielen Kommentare (da kuckt man mal ein paar Tage nicht und schon hat der Thread 2 Seiten )
    Strom wären so bis zu 25A (bei 7,2V-8,4V) danach steigt mein SBEC eh aus und mehr sollte der Hexa auch nicht ziehen. Nächste Anforderung wäre "klein & leicht" da ich jedes Gramm tragen muss.
    @THS25R02J - der ist für eine deutlich höhere Spannungsklasse ausgelegt, mein Hexa arbeitet mit 7,5V, daher ist er auch zu groß/schwer
    @SMV-R001 - der sieht soweit ganz gut aus, hier muss ich die Auslegung nochmal betrachten
    @ACS714 - ich habe schon ein kleinen Chip mit dem ich den Strom, Spannung und Temperatur messen kann und als I2C ausgeben kann, daher würde ich den gerne verwenden. Nur leider liegt der in irgend einer Kiste und ich muss den erst wieder finden.
    @ IRC OAR-5 0,005 - mhm keine Ahnung ob mir so wenig Widerstand ausreicht, der Preis ist natürlich unschlagbar günstig.
    Warum denn was mit Transistoren und Co basteln, wenn es die Bauteile auch zu kaufen gibt?
    Geändert von HannoHupmann (02.07.2013 um 08:33 Uhr)
    http://plischka.at/BTS555-Schalter.html
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Oderberg
    BTS555
    Der " HIGH-CURRENT-PROFET BTS555 TO218" - ein Hochstromschalter bis 160A Strom Er ist kurzschlussfest bis 520A
    520A...ich glaube ich habe in 40 jahren Elektronikpraxis nur geschlafen und wir haben "solide" Stromschienen nur zur Materialverschwendung verlegt
    OL
    Oldenburg
    Fiel mir gerade noch ein: du kannst dir natürlich auch einfach Konstantandraht besorgen und aus einem Abschnitt der entsprechenden Länge einen Shunt machen. Gibt's zB hier (und auch bestimmt noch woanders Bild  ).
    Malte
  1. m-Ohm und M-Ohm ?
    Von Furtion im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.09.2008, 17:48
  2. Widerstand Größenordnung 1 Ohm
    Von harry3 im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.02.2008, 21:32
  3. 0 Ohm Widerstände???
    Von manchro im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.01.2008, 21:00
  4. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.11.2005, 11:04
  5. Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 13.07.2005, 15:59
