Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: [SUCHE] 0,02 Ohm Widerstand
    1
    Hallo zusammen,
    jemand eine Idee wo ich einen 0,02Ohm Widerstand her bekomme? Geht um eine Strom/Spannungsmessung beim Akku meines Hexabots.
    Stralsund
    25W dürften knapp werden, oder?
    http://de.farnell.com/te-connectivity-cgs/ths25r02j/widerstand-al-clad-25w-r02-5/dp/1259389
    Sonnst einfach eine passende "Leiterplatte" ätzen.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Slowly
    Also ich hätte noch so etwas in 2% liegen: http://www.mercateo.com/p/115-715221...Ohm_5_W1_.html
    Und noch 2R00 mit 1%
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Ich brauchte kürzlich 0.05 Ohm für einen Shunt, habe bei Reichelt 0.1 Ohm bestellt und zwei davon parallel geschaltet. Wenn du die entspr. Schaltung selbst entwickelst, könntest du sie ja ggf auf 0.05 Ohm anpassen (Gain kleiner machen).
    Malte
    Am einfachsten ist ein Stück vorhanderer und thermisch stabiler Leitung/Leiterbahn durch Messen zu finden und als Shunt zu verwenden.
    Geändert von PICture (24.06.2013 um 12:57 Uhr)
    9
    Alternativ kannst du auch nach einem Transistor suchen und den Kollektor-Emitter Widerstand dafür nehmen
    Hab ich bei mir auf der Arbeit mal gesehen.....6 Transistoren parallel und schon hat man einen Shunt....
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Raum Augsburg - Ulm
    Wieso knapp ? Bei 25W kannst du ~35.4 A messen ......
    Ich programmiere mit AVRCo
    Oldenburg
    Ansonsten wäre vllt auch eine Strommessung ohne Shunt interessant, zB auf Basis des ACS714 oder ähnlichem (http://www.mtahlers.de/index.php/ele...ensoren/acs714).
    Malte
    Die großen Vorteile von den Stromsensoren ACS714 und Co sind dass es egal ist, ob Du im High-Side oder Low-Side Zweig misst und das sie +/-Ströme mit 5V (single supply) messen.
    Wenn Du wissen willst, ob auf der 230V AC Seite was arbeitet und das auch noch potentialfrei, dann gibt es z.B. Stromwandler von www.zettlerelectronics.com (ACST-262-15).
    Bei Bürklin gibt es verschieden <1Ohm Widerstände in z.B. 1206 (0,25 und 0,5W)
    Bsp.09 E 208 0.022Ohm 1%
    Hast leider nicht dazu geschrieben wie viel Strom du drüber jagen willst.
    Gruss Matthias
  1. m-Ohm und M-Ohm ?
    Von Furtion im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.09.2008, 17:48
  2. Widerstand Größenordnung 1 Ohm
    Von harry3 im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.02.2008, 21:32
  3. 0 Ohm Widerstände???
    Von manchro im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.01.2008, 21:00
  4. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.11.2005, 11:04
  5. Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 13.07.2005, 15:59
