Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 49 von 49
Thema: Roboterfahrzeug
  1. #41
    Das wurde an einem Wochenende zusammen gebaut. Ist ja nichts aufwendiges dran gewesen, was die Mechanik angeht.
  2. #42
    Ich habe mal wieder an meinem Fahrzeug weitergebaut. Naja, man könnte eher sagen, dass ich es neu gebaut habe. Jetzt besteht es aus Holz und hat vier RB-35 Motoren mit 1:30 Getriebe.
    Zum testen der Software und Hardwarekomponenten verwende ich jedoch erst einmal ein RP5 Chassis.
    Doch weiß ich jetzt noch nicht, welchen Motortreiber ich verwenden sollte ?
    Für den RP5 reicht ja ein L293D noch aus, doch wahrscheinlich nicht mehr für vier RB-35 Motoren unter Last. Was könnte ich da nehmen? Ich möchte nicht 60€ für ein Motortreiber oder Modellbauregler ausgeben.
Hits:	41
Größe:	67,7 KB
ID:	27540 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	51,6 KB
ID:	27541 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	79,8 KB
  3. #43
    8
    Dieser 10€-Schrittmotortreiber kann auch zwei DC-Motoren ansteuern (mit 1,5A/2APeek?). Maximale Spannung beträgt aber leider nur 10V:
    (Bild von http://www.watterott.com/de/DRV8834-...Driver-Carrier)
  4. #44
    Hallo radbruch, danke für deine Meinung
    Doch wird dieser Regler für mich wohl nicht ausreichen, da ich zum einen eine Spannung von 12V brauche und zum anderen auch zwei RB-35 Motoren an einer H-Brücke betreiben möchte...
    Da diese Motortreiber aber mehr Geld kosten, was ich für einen Test nicht investieren will, habe ich mir überlegt den Motortreiber selber zu bauen(wollte ich eh schon mal machen).
    Also habe ich mal im Web gesucht :
    http://s-huehn.de/elektronik/ unter Fahrtregler
    und so soll es aussehen:
    http://www.ulrichc.de/project/cu-dc-motor-ctrl/
    und hier mein Schaltplan (Es wäre sehr nett, wenn mir jemand sagen könnte, ob noch irgendwas fehlt oder der Mega 8 falsch beschaltet ist ):
    Motortreiber-1.pdf
  5. #45
    Ich habe jetzt schon öfters den l6205N genutzt. Der bietet 2 mal 2,8A max Ausgangsstrom und kostet derzeit um die 5Euro.
  6. #46
    OK, danke. Der reicht aber auch noch nicht Deshalb habe ich ja den Schaltplan... Was ist mit dem? Ist der nun ok?
  7. #47
    Hallo Leute, ich habe das Motorboard jetzt gebaut, doch habe ich eine Frage zu den Fusebits :
    Ich habe den Quarz: http://www.reichelt.de/index.html?AC...8,0000-HC49U-S
    Was muss ich bei den Fusebits unter Taktgeber einstellen, da gibt es so viele Möglichkeiten..... Die Tutorials von Halvar.at habe ich schon gesehen, doch hat es noch nicht geholfen.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Der Einsteiger
  8. #48
    Hallo, ich habe jetzt eine Lösung gefunden
    Für alle, die das gleiche Problem haben.Da steht die Lösung : https://www.roboternetz.de/community...usebit+atmega8
    Jetzt konnte ich den Motortreiber auch schon testen. Er funktioniert und wird nicht einmal mit zwei RB-35 Motoren lauwarm !!
    Doch habe ich jetzt noch eine Frage zum PC-Bot-Interface. Ich habe für Testzwecke das aufgebaut: Bascom Code:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Config Serialin = Buffered , Size = 20
    Declare Sub Cw
    Declare Sub Ccw
    Declare Sub Stopp
    Declare Sub Bremsen
    Dim Stringinput As String * 20
    Dim Teilstrings(5) As String * 6                            'einzelne / zerlegte Strings
    Dim Stringscnt As Byte
    Dim Motornummer As Byte
    Dim Motormachen As Byte
    Dim Speed As Integer
    Dim Sicher As Integer
    Dim Pruef As Integer
    Pruef = 10
    Dim A As Byte
    A = 0
    Print "Alles OK"
    Do
      'Stringinput = "M,1,1,500,502"
      A = Ischarwaiting()
      If A = 1 Then
        Input Stringinput
        Waitms 20
        Print "Seriel"
      End If
      Stringscnt = Split(stringinput , Teilstrings(1) , ",")    'aufteilen nach ","
      Motornummer = Val(teilstrings(2))
      Motormachen = Val(teilstrings(3))
      Speed = Val(teilstrings(4))
      Sicher = Val(teilstrings(5))
      Pruef = Motornummer + Motormachen
      Pruef = Pruef + Speed
      If Pruef = Sicher Then
        If Teilstrings(1) = "M" Then
          If Motornummer = 1 Then
            Select Case Motormachen
              Case 0
                Call Bremsen
              Case 1
                Call Cw
              Case 2
                Call Ccw
              Case 3
                Call Stopp
            End Select
          End If
        End If
      End If
    Loop
    End
    Sub Bremsen
      Print "Bremsen !"
    End Sub
    Sub Stopp
      Print "Stopp !"
    End Sub
    Sub Cw
      Print "CW mit :" ; Speed
    End Sub
    Sub Ccw
      Print "CCW mit :" ; Speed
    End Sub
    Visual Basic Code :
    Imports System.IO.Ports.SerialPort
    Public Class Form1
        Dim Buffer As String
        Dim Motornummer As Integer
        Dim Motormachen As Integer
        Private Sub Form1_FormClosing(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs)
            If SerialPort1.IsOpen Then
                SerialPort1.Close()
            End If
        End Sub
        Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
            Try
                'Comport Einstellungen
                SerialPort1.PortName = TextBox1.Text
                SerialPort1.BaudRate = TextBox2.Text
                SerialPort1.Open()
                Button1.Enabled = False
                TextBox1.Enabled = False
                TextBox2.Enabled = False
            Catch ex As Exception
                MessageBox.Show("Achtung: Die Schnittstelle konnte nicht geöffnet werden! ")
            End Try
        End Sub
        Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
                SerialPort1.Close()
                Button1.Enabled = True
                TextBox1.Enabled = True
                TextBox2.Enabled = True
                Button2.Enabled = False
            End If
        End Sub
        Private Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles SerialPort1.DataReceived
            Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = False
            Buffer = (SerialPort1.ReadExisting)
            'Die Textbox heißt Terminal und die Daten werden dort
            'hineinkopiert()
            TextBox3.AppendText(Buffer)
            TextBox3.ScrollToCaret()
        End Sub
        Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
            Motornummer = TextBox5.Text
            Motormachen = 1
            Speed = TextBox4.Text
                SerialPort1.WriteLine("M," + String.Format(Motornummer) + "," + String.Format(Motormachen) + "," + String.Format(Speed) + "," + String.Format(Pruef) & vbCr)
            End If
            Pruef = 0
        End Sub
        Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
            Motormachen = 2
            End If
            Pruef = 0
        End Sub
        Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click
            Motormachen = 0
            End If
            Pruef = 0
        End Sub
        Private Sub Button6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button6.Click
            Motormachen = 3
            End If
            Pruef = 0
        End Sub
    End Class
    Mein Problem: Es will nicht funktionieren!! Doch ich weiß einfach nicht warum ?? Immer wenn ich was mit dieser dummen seriellen Schnittstelle machen will, funktioniert es nicht... Ich hoffe ihr könnt mir helfen, da sonst mein Motortreiber für den Mülleimer ist. Ohne diese Grundkommunikation kann ich nichts machen
    Der Einsteiger
  9. #49
    Also, um mein Problem jetzt noch einmal deutlicher zu nennen : Ich habe das Programm in Bascom verwendet:
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Dim Teilstrings(6) As String * 6                            'einzelne / zerlegte Strings
    Print "Alles OK"
    Do
      ' So soll der Stringinput aussehen: "M,1,1,500,502"
       Input Stringinput
       Waitms 20
       Print "Seriel"
      Clear Serialin
    Loop
    End
    Im Terminal Emulator von Bascom funktioniert es ja, doch geht es nicht bei VB....
    Hier meine Sendezeile in VB:
    SerialPort1.WriteLine("M," + String.Format(Motornummer) + "," + String.Format(Motormachen) + "," + String.Format(Speed) + "," + String.Format(Pruef) & vbCrLf)
    Meine Frage: Habe ich das mit dem CR+LF was der Befehl Input angeblich benötigt richtig gemacht, oder muss man das anders schreiben ???
    Der Einsteiger
    Geändert von Der Einsteiger (21.04.2014 um 12:21 Uhr)
  1. Ropits: Hitachis Roboterfahrzeug transportiert Fußgänger
    Letzter Beitrag: 13.03.2013, 15:10
  2. Antworten: 75
    Letzter Beitrag: 18.10.2006, 09:23
