Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 49
Thema: Roboterfahrzeug
    Roboterfahrzeug
    Hallo Leute,
    wie schon angekündigt starte ich hier mal mein neues Projekt. Es soll ein Roboterfahrzeug werden, welches später mal autonom fahren soll (wenn ich es schaffen sollte).
    Da ich aber aus vergangenen Projekten schon gelernt habe, dass die Umsetzung meist schwieriger ist als vorab gedacht, werde ich erstmal klein anfangen und ein ferngesteuertes Modell bauen. Dazu ist der nötige Code in Bascom schon vorhanden und die Hardware (Platinen) ebenfalls. Es fehlt halt nur noch das Fahrgestell. Dieses würde ich gerne selber bauen. Dazu möchte ich einfach Profile aus dem Baumarkt nutzen. So soll das dann aussehen:
    Anhang 25803
    Ich habe mir gedacht, dass Raupentechnik (Motor links und Motor rechts) einfacher anzusteuern ist als Lenktechnik. Deshalb werde ich die Räder auf einer Seite jeweils verbinden und dann an den Motor binden.
    Doch gibt es jetzt noch drei Fragen: 1: Welchen Motor kann ich dafür nehmen?? Gewicht liegt so bei 2kg (weiß ich noch nicht so genau) .Größe:ca. 40*34.
    Kann man dafür noch RB-35 Motoren von Conrad nehmen??
    2:Kann man das Verbinden der Räder und Motoren mit Zahnflachriemen bewerkstelligen ??
    3: Funktioniert das mit dem starren Antrieb der Räder (ohne Federung) überhaupt, oder hängt dann immer ein Rad in der Luft??
    Ich würde mich über Antworten sehr freuen.
    Der Einsteiger
    Dresden
    1. kommt wohl auf die explizite Untersetzung an. Je höher die Untersetzung, desto mehr Drehmoment hat der Motor, ist aber auch langsamer.
    2. definitiv Ja
    3. bei der Steuerung würde ich eh nur zwei Räder antreiben und zusätzlich eine Führungsrolle, damit der Roboter nicht umkippt. Bei 4 Rädern hast du auch noch andere Probleme als das mit dem in der Luft hängen (zB. rutschen die Räder beim Lenken immer irgendwie, Positioniergenauigkeit kannst dann vergessen).
    Soltau - Niedersachsen
    Why, I can't open Attachment #25803?
    Wehe das lohnt sich nicht Bild
    Zu 3: Übrigens haben die von Lego damals z.B. im "Supercar" immer schöne gefederte Lenkungen eingebaut, die waren sogar mit Differenzialgetriebe und einfacher Gangschaltung (<< auch mal ne Idee).
    Praktisch kann man schon die Antriebskräfte parallel (vorne und hinten auf einer Seite) umleiten, also dahin wo man sie haben möchte.
    Für die Praxis bedeutet das für Dich: Wo soll der Roboter fahren? Ebener Boden oder unebener Boden? ...normalerweise ist es ja auch so das ein Roboter der in unebenen Gelände fahren kann, auch auf ebenen Boden ganz gut fährt - während es anders rum nicht unbedingt so ist Bild
    Browser: Feuerfuchs 21.0 + NoScript (alle temp. freigegeben-außer Fazenbuch(verboten))
    Geändert von HeXPloreR (20.06.2013 um 16:07 Uhr)
    NRW
    Ich auch nicht. Warum nur?
    Hallo Leute, danke für die Antworten.
    ich habe noch was bei youtube gefunden ( genau das möchte ich bauen!!) : http://www.youtube.com/watch?v=THQpN3bNS48
    Da wurden sogar die Motoren verbaut. Oder kennt ihr den AÜ irgendwas (Hab vergessen wie der genau heißt) Roboter aus diesem Forum ??
    Das stört mich nicht, da das Fahrzeug nur 5-10km/h fahren muss.
    Versucht mal Chrome. Ansonsten geht es halt nicht.
    Das stimmt schon, aber ich möchte ja ein outdoor-Roboter machen. Das hätte ich vielleicht dazuschreiben sollen und deshalb geht das mit 2WD nicht.
    Ne, das lohnt sich auch nicht wirklich. Ist nur eine Skizze.
    Aber ich möchte es ja ohne Lenkung und ohne Dif haben, da dies für einen Einsteiger leichter anzusteuern ist. Trotzdem schöne Idee.
    ...äh ?? - nein.
    - auch gut Bild
    ...ein outdoor-Roboter machen. Das hätte ich vielleicht dazuschreiben sollen und deshalb geht das mit 2WD nicht.
    - nein?? Also bleibt irgendwie immer noch die frage, wie viel Outdoor es sein darf? - das von dir verlinkte Fahrzeug ist nämlich auch nur ein "bischen Outdoor".
    Schau mal hier, klein und benutzerfreundlich:
    Asuroumbau
    ...also um die Lenkung und des Differenzial gings mir eigentlich auch nicht Bild
    Geändert von HeXPloreR (20.06.2013 um 18:00 Uhr)
    Also mir würde auch ein bisschen reichen(Garten mit Rasen und kleine Erdhügel. Also nichts großes). Würde dann der starre Antrieb reichen ??
    Na dann ist ja gut. Bild
    Also ich wollte folgende Bauteile verwenden :
    http://www.conrad.de/ce/de/product/2...emenscheibe-20 6mal (4*Fahrzeug , 2*Motor zu Antrieb)
    http://www.conrad.de/ce/de/product/2...emenscheibe-10 2mal (Motor)
    http://www.conrad.de/ce/de/product/2...r-Silber-MV107 2mal (für 4 Räder)
    http://www.conrad.de/ce/de/product/2...l-D08B03NRSBA1 die habe ich schon
    http://www.conrad.de/ce/de/product/2...OTOR-RB-35-130 2mal
    http://www.conrad.de/ce/de/product/2...ab-500-mm-8-mm
    So, und ich würde auf eine max Gesch von 2,1km/h kommen. Bild   Reicht doch.
    Was meint ihr dazu ??
    Meinst Du nicht es würden 4x Riemenschreibe 20Z reichen pro Seite? Und die 10er 2xmal auf dem Motor - insofer man sie denn direkt festbekommt. Du benötigst dann nur noch zwei Riemen pro Seite. Hast Du dran gedacht...meine ja nur, weil keiner dabei ist
    Oder habe ich was falsch verstanden an Deiner Liste. Du weiß noch ich sehe Deine Skizze nicht besonders gut Bild
    EDIT: Achso, ich sehe grade was wichtiges: Das verlinkte Fahrzeug hat direkt 4x Motoren. Ist nicht so viel bastelei, aber wäre das nicht besser für Dich? Du sagst ja "DER" solls sein.
    Wofür sollen die Carbostäbe sein?
    Geändert von HeXPloreR (20.06.2013 um 18:53 Uhr)
    Dann müsste ich den Motor aber jeweils in die Mitte setzen und es würde schnell durchdrehen, wenn ich nicht genug spanne (wenig Umschlingung am Motor-Rad wegen dem entstehenden Dreieck. Ich hoffe du verstehst, was ich meine Bild   ).
    Ich dachte man verbindet die Räder einer Seite und bindet den Motor dann mit einem zweiten Riemen an ein Rad. Somit würde man gleich noch ein kleines Getriebe erzeugen (2:1 zum Rad). Aber ich kann mich auch irren, denn ich habe so etwas noch nicht gebaut Bild   .
    Ja, das geht. Das habe ich schon getestet.
    Ja, habe dran gedacht, wusste aber noch nicht genau, welche Länge. Deshlab habe ich es noch nicht notiert. Aber schön, dass es dir aufgefallen ist.
    Nein. Bild
    Ja, ist schon in Ordnung. Wenn du das youtube Video gesehen hast, weißt du ja wie ich es bauen will ...
    ...Meinst Du nicht es würden 4x Riemenschreibe 20Z reichen pro Seite?...
    Oh, man es ist echt zu warm heute gewesen: ich meinte natürlich 2x pro Seite - auf jeder Achse eins (20) , und am Motor zwei 10er. (Und so macht mein Vorschlag auch mehr Sinn). Da dachte ich eigentlich wäre dann schon eine Untersetzung 2:1 drin? Die hatte ich nicht übersehen.
    Was hast Du davon? - z.B. weniger Riehmensalat; mehr Platz für anderes; weniger Gewicht, weil weniger unnütze Riehmenlänge insgesamt.
    Und wohin wolltest Du den Motor sonst setzen?
    Mit Riehmen hat man so viel Möglichkeiten nicht mehr (wenn's immer noch ein fahrzeug werden soll Bild   )
    Wo ist hier ein Dreieck? Bild
    Jeder Riehmen wird durchrutschen wenn man ihn nicht richtig spannt.
    EDIT: Damit wir nicht aneinader vorbei reden (hoffe Du kannst es sehen):
    Geändert von HeXPloreR (20.06.2013 um 19:27 Uhr)
  1. Ropits: Hitachis Roboterfahrzeug transportiert Fußgänger
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.03.2013, 15:10
  2. Antworten: 75
    Letzter Beitrag: 18.10.2006, 09:23
