Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Schrittmotor + keine Ahnung = Nichts
    Hallo forum,
    was versteht man unter einem Drehmoment von 4Nm? Ist das viel?
    Was für Schrittmotor braucht man dafür?
    Was mit Leistung / Strom / Spannung??? Wieviel Strom braucht man dafür?
    Vielen Dank im Voraus
    4Nm sind viel, mit Getriebe ist es leichter zu errichen und es kommt auf die Geschwindigkeit an, wieviel Leistung man dafür benötigt.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/motordrehmoment.php
    https://www.roboternetz.de/schrittmotoren.html
    https://www.roboternetz.de/motoruebersicht.html
    https://www.roboternetz.de/motoren.html
    Tach!
    Drehmoment[Nm]=Kraft[Newton]*Hebelarm[Meter]. D.h. Dein Motor müsste wenn Du auf seiner Achse eine Stange ohne Masse befestigen würdest die einen Meter lang(Hebelarm) ist, ca. 400g(=ca. 4N) noch im Kreis bewegen können. Dieses Drehmoment wird nur ein größerer Schrittmotor schaffen. Die Spannungen die dafür benötigst beträgt min. 12V und der Strom ist jenseits von 1,5A. Vielleicht hilft Dir ja ein Getriebe.
    Gruss
    Calle
    würden 48V und 4A ausreichen? z.B. L6203?
    die Daten, die ich vom Motor entnehmen (lesen) kann sind folgendes:
    0,56 Ohm (so wenig?)
    6,4 mH
    6,2 A
    Gewicht 6 kg
    Hilft das weiter?
    1) widerstand: ist für Schrittmotoren in der größe normal...
    2) die induktivität der spulen, ist relativ unwichtig... (evtl für dimensionerung der freilaufdiooden oder so)
    3) die 6,2 darst du durch den motor jagen...
    4) uiuiui... schweres gerät! woher hast du so nen monsterstepper?
    in sachen drehmomentermittlung ist leider nicht sehr viel zu machen... man könnte jetzt höchstens ausprobieren wie stark das teil dreht...
    ich darf nur bis 6,2 A durchjagen. d.h. Spannung maximal 3,5V!!!
    wird dieser Motor mit 3,5V in Bewegung gebracht? und 4Nm? und bis 800 U/min? Was wenn 48V anliegen? Dann kann das Ding fliegen?
    hier datenblatt
    zum Motor
    Die Spannung ist relativ egal, je höher desto besser bei hohen Drehzahlen.
    Du solltest aber weit unter der Isolationsspannung von 500V bleiben
    Ausserdem solltest Du bei einer hohen Spannung den Motor mit einer Stromregelung betreiben damit die Stromaufnahme nie über die 6,2A steigt.
    Deine 4Nm stimmen allerdings nicht, laut der Kurve in Deinem Datenblatt hat dieser Motor bei 500-1000 U/min ca. 800Ncm im Halbschrittbetrieb.
    Unter 500U/min ist er etwas stärker aber ab 1500U/min fällt das Drehmoment stark ab. Er hat ein Haltemoment von 1280 Ncm was in etwa dem Drehmoment beim langsamen Anlauf entspricht.
    Diese ganzen Angaben sind bei 110V und 6A.
    m.artmann
    ja genau 110VAC!! das ist doch Wechselspannung! Wie geht das?
    Ist der L6203 mit 48V/4A geeignet?
    Oder muss solche Schaltungen noch um MOSFETS erweitert werden?
