Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Alternative zu Seoul LT370 (LED 3mm, 1200mcd, 70°)
    für ein Projekt welches ich nachbauen möchte, benötige ich LEDs mit der Bezeichnung
    "LED Grün 3mm, klar, 1200mcd, Abstrahlwinkel 70°, 3.6 Volt"
    Der einzige Händler bei dem ich diese LEDs gefunden habe war Conrad.
    Hier sind diese jedoch ausverkauft.
    Also habe ich bei Reichelt geschaut.
    Fehlanzeige.
    Hier finde ich lediglich 3mm LEDs mit 8 … 50 mcd und 50° Abstrahlwinkel.
    Alternativ 3600 … 7200 mcd und nur 14° Abstrahlwinkel.
    Kann mir vielleicht jemand helfen?
    Oder gibt es einfach keine solchen LEDs.
    Danke
    kesandal
    du hast sicher die pdf http://www.loaditup.de/files/744359_39zr759b2r.pdf als vorlage
    und ganz unten steht
    "Von mir verwendete Bauteile
    Widerstand 330 Ohm, 0.5 Watt
    Alternativ kann das ganze auch mit SMD LED’s aufgebaut werden, je nachdem was
    gerade herumliegt. "
    was gibt es noch zu sagen
    Ganz genau die PDF ist es
    Ich habe die Befürchtung, das wenn ich die LEDs mit 14° Abstrahlwinkel verwende "Spots" entstehen und das ganze nicht mehr gleichmäßig ausgeleuchtet ist.
    Und bei den 50° Abstrahlwinkel ist die Leuchtstärke um den Faktor (ca.) 25 geringer.
  1. Potikupplung 5mm/3mm
    Von chris86m im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 29.07.2009, 23:49
  2. attiny25 Led-treiber 1A für seoul p4
    Von avion23 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 07.09.2007, 21:08
  3. Duo-LED's 180Stk. blau/ weiß 3mm klar?
    Von squelver im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.10.2006, 18:55
  4. 4 Rote 3mm LED's an ein Blockbatterie anschließen
    Von Iceman04 im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.05.2005, 16:27
  5. Hochspannung mit 2-3mm Funken
    Von ShadowPhoenix im Forum Elektronik
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 16.05.2004, 17:28
