Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Drossel neben Kompass
    Kannst du den kompass evtl durch "unter"löten von kupfer etwas entfernen von der drossel ?
    Magnetfelder nehmen exterm mit der Entfernung ab.
    Eisenplatten verbiegen die Magnetfeldlinien etwas, aber evtl auch das Erdfeld.
    Kannst du die Drossel auf die andere Platinenseite setzen?
    Andere Frage:
    Hast du mal nen normalen Kompass danebengelegt oder dein Smartphone geprüft ?
    Wenn die Abweichung immer identisch ist, kannst du's ja rausrechnen.
    -Kannst du die Drossel auslagern, z.B. in die Messzuleitung? Oder weglassen? R-C statt L-C ?
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    ja, es ist eine Ferritdrossel. Ich dachte nicht, dass so kleine Ferrite eine so große Auswirkung haben.
    Was meinst du mit "unter"löten? Den Kompass höher setzen?
    Ich möchte, soweit es geht, auf mechanische Abschottung verzichten. Auf die andere Seite kann ich sie nicht setzen, da befindet sich ein Luftdrucksensor.
    Einen anderen Kompass hab ich momentan leider nicht, deswegen kann ichs nicht ausprobieren. Aber ich bin der Meinung, die Daten vom Smartphone sollten Stimmen. Wenn ich die Daten auf der Karte ansehe, stimmt alles.
    Ob die Abweichung immer so groß / klein ist, kann ich nicht sagen. Aber es würde mich trotzdem irritieren, wenns so wäre.
    Die Drossel sitzt vor dem AVCC-Eingang eines ATXMega32A4. Ob ich auch einen RC verwenden kann, weiß ich nicht, bin nicht so bewandert in E-Technik. Es geht darum, kleine Spannungsschwankungen aus der Versorgung zu filtern, damit der ADC korrekt funktioniert.
    Könnte ich den einen RC TP verwenden?
    Chris
    Das zum Strom proportionales statisches Magnetfeld ist gleich egal durch was der Strom fliesst. Die EMV Störungen von Wechselstrom sind dagegen beim RC TP sicher kleiner als beim LC.
    Geändert von PICture (19.06.2013 um 10:20 Uhr)
    ich dachte, das Magnetfeld hängt von der Länge des Leiters ab!?
    Dann werde ich heute mal die Drossel durch einen Wiederstand ersetzen, mal schaun, ob sich dadurch eine Besserung einstellt.
    Danke erstmal für die Hilfe, ich melde mich notfalls nochmal.
    Chris
    Das stimmt undirekt, deshalb ist RC TP besser als LC. Bei L multiplizieren sich eben die erzeugte Magnetfelder durch alle Windungen (quasi längerer Leiter).
    Ausserdem könten Stromimpulse (I) grössere Spannungen (U) an L verursachen, die durch vorhandene Montagekapazitäten sich verbreiten könnten, weil U proportional zu di/dt ist (vereinfacht ist d = delta, also Änderung).
    Geändert von PICture (19.06.2013 um 10:39 Uhr)
    Ja, mit unterlöten meinte ich dass du z.B. 1mm Kupferdraht unterlegst an die Anschlusspins um einfach mehr Raum zu gewinnen,
    aber wenns mitm R statt L klappt dürfte das Problem gelöst sein.
    Denk halt daran, dass der R-C mit dem Eingangswiderstand am µC Pin evtl einen Spannungsteiler bildet wenn beim Messen Strom fließt.
    Also keinen 100K vorbauen wenn der Eingangspin nur 50k hat..
    (Hatte das Problem mal beim Analogeingang an einer Siemens Logo, da war der Eingangswiderstand so niedrig (glaub 60k rum),
    dass er massiv den stromarm geplanten Spannungsteiler verfälscht hat.)
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    genau das mit den Windungen meinte ich Bild
    Unterlöten geht schlecht, das Teil ist nur 3x3mm groß und es ist schwer genug, ohne Heißluftlötstation nur auf der Herdplatte zu löten.
    Welche Größenordnung sollte den der Wiederstand dann haben? In etwa so groß wie der Eingangswiederstand? Auf jeden Fall wohl im maximal 2 stelligen Ohm Bereich, oder?
    Chris
    Sofern man an den ADC Pins keine größeren Lasten treibt, geht auch ein RC Filter. Es gibt aber halt einen kleinen Spannungsabfall, was ggf. stören kann wenn AVCC als Ref. genutz wird. Als Widestandswert reichen ggf. schon 10 - 50 Ohm.
  1. Phasenanschnitts-Dimmer, Drossel, EMV verringern
    Von bulinski im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 18:13
  2. Stromkompensierte Drossel
    Von Mathias85 im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 29.07.2008, 14:43
  3. Schaltregler LM2575T, Frage zu Drossel
    Von -Marco- im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.12.2007, 10:51
  4. Drossel gleich Speicherdrossel ?
    Von kalledom im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.09.2006, 16:10
  5. DIfferenz drossel
    Von FirePhoenix im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.07.2006, 22:25
