Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Sharp: Hocheffiziente Solarzelle mit 44 Prozent Wirkungsgrad
    Elektronik & Technik Infos Robotik Visionär Avatar von Roboternetz-News
    Roboternetz Server 3
    Beitrag Sharp: Hocheffiziente Solarzelle mit 44 Prozent Wirkungsgrad
    Externes Bild anzeigen    Sharp hat eine Solarzelle entwickelt, die einen Wirkungsgrad von 44,4 Prozent aufweist. Dabei wurde eine dreischichtige Stapelsolarzelle mit einer Linse eingesetzt. Das Sonnenlicht wird dabei auf die Zelle fokussiert. (Sharp, Solarenergie) Externes Bild anzeigen    Externes Bild anzeigen
    Weiterlesen...
    News Quelle: Golem
    ... eine Solarzelle entwickelt...Wirkungsgrad von 44,4 Prozent ... dreischichtige Stapelsolarzelle mit einer Linse ...
    Es ist so wie mit den (nicht selbst gefälschten) Statistiken oder Bilanzen. Was sind hundert Pro% und wie werden die 44 % errechnet/ermogelt?
    Nehmen wir mal an, dass die Linse flächenmässig doppelt so groß ist wie die eigentliche Zelle, dann ergibt sich aus drei Schichten ( => /3) und der doppelten Einstrahlfläche ein Nettowirkungsgrad von unter acht Prozent (worauf auch immer der obige Bezug bezogen ist Bild   ). Das ist ja nicht unbekannt. Dämlich an der Meldung ist, das viele solche Publizisten/Publikationen vermutlich nicht wissen, dass Elektronen auf festen Bahnen mit festen Abständen zu anderen Bahnebenen kreisen, dass die Ebenen-(Schalen-)stufung nicht ganz unbekannt ist und damit die Wirkungsgradbemühungen schon durch die Elektronen selbst gedämpft werden. Oder habe ich irgendwo jetzt einen Denkfehler?
    shedepe
    Naja ich halte das schon durchaus realistisch, wenn man bedenkt, dass durch monokristalline Zellen bereits ohne Tandemtechnik und ohne Konzentrator um die 21 % Wirkungsgrad erreicht werden. Der Wirkungsgrad wird meines Wissens nach errechnet aus der Energie des eingestrahlten Lichts und der daraus gewonnenen Elektrischen Energie.
    Die 3 Schichten werden auch als Tandemtechnik bezeichnet und nutzen aus, dass längerwelliges Licht tiefer eindringt bzw. das unterschiedliche Halbleitermaterialien nur bestimmte Wellenlängen absorbieren. Man absorbiert also in der oberen Schicht die kurzwelligeren Anteile, usw.
    Das hat bei mir eine "verrückte" Idee ausgelöst: die vorhandene dünnschicht Solarzellen nach Enfernung des Schutzlacks für meinen SAA zu Stapeln. Weisst jemand zufällig mit was man den Lack chemisch entfernen kann ohne die Halbleiterschicht zu beschädigen ? Bild
    SAA ??
    Ich kann zur Effizienzsteigerung nur zur Kühlung raten. Mit Luft oder falls günstig vorhanden auch Wasser (Auf Verkalkung achten, hitze/kälteschock ist auch nix)
    Unsere 5,7kW Peak HausdachAnlage macht aufgrund der hohen 35°C Lufttemperatur grade nur noch 4kw, bei Windstoß 4,1kW.
    Im Winter sind 5,2kW bei Sonne+Kälte schneller erreicht.
    Mitm ParabolSpiegel kann man einer Solarzelle auch zu mehr Einstrahlung verhelfen.
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    SAA = Solarkunsttier ("Solar Artificial Animal"). Bild
    Könnte der Grund sein, warum man in sehr heißen Regionen (Wüste und Co) keine Solarzellen verwendet sondern eben Solarkollektoren, die eine Flüssigkeit erwärmen. Damit braucht es dann auch keine Kühlung.
    Weiter steht übrigens im Artikel ein ganz entscheidender Punkt: "fast nur im Weltraum" Kosten mag ein Punkt sein, aber der große Vorteil ist auch, dass man im Weltraum die Kühlung fast umsonst bekommt.
    Karlstadt
    nur durch Strahlung in Richtung Schatten Bild
    Der grosse Vorteil im All ist eher das volle Lichtspektrum plus volle Energie, hier auf der Erde hat die Luft ja schon einiges herausgefiltert.
    @PICture: beim Stapeln gleicher Zellen ist das "stromerzeugende" Licht doch bereits durch die oberste Schicht ausgefiltert?
    Gruß, Michael
    Ja, aber ich weiss nicht wieviel Sonnenenergie die gefilterte Sonnenstrahlung noch enthält. Oder ist es schon vollständig in elektrische Energie umgewandelt ?
    ...großteils... Das meiste wird einfach in infrarot=wärme absorbiert,
    da ist nicht mehr viel drin weil das so ziemlich die niedrigste wellenlänge ist.
    Und selbst wenn.. bei einer licht=>strom effizienz von <20% hast du in der zweiten ebene eh
    nichtsmehr davon, auchwenn was ankommt.
    Kannst du nicht ein Radiosender abzapfen ??
    Sonst musst du dein Insekt halt einmal am Tag in den Solarhaufen zum Aufladen schicken.
    Du kannst aber mal mit paar infrarot und roten LEDs rumspielen was da an Leistung rausbekommst.
    Ich weiß nun nicht ob UV LEDs bei Sonnenlich besser wären, weiße wohl nicht,
    da das weiß ja aus blau+phosphor generiert wird,
    also das grundspektrum blau ist.
    Geändert von PsiQ (18.06.2013 um 16:49 Uhr)
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
  1. LED mit einem Wirkungsgrad von >100%
    Letzter Beitrag: 16.03.2013, 22:40
  2. Konstantstrom aus Netzspannung mit möglichst hohem Wirkungsgrad
    Von Unregistriert im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 12.10.2012, 11:02
  3. Wasserstoff vom Dach – mit Rekord-Wirkungsgrad
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 11:10
  4. Probleme mit einer Solarzelle
    Von theborg im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 18.03.2008, 18:18
  5. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 16.12.2007, 03:39
