Thema: adapter joystick
    adapter joystick
    hallo
    gibt es eigentlich einen "adapter" der joysticksignale in tastaturanschläge wandelt?
    praktisch so wie der xpadder ,nur als hardware.
    oder gäbe es sogar eine möglichkeit, das selbst zu bauen?
    wäre für info´sehr dankbar....
    Du kannst über einen µC deiner Wahl/Könnens die Signale vom Joystick einlesen
    und als seriellen ASCII code an den PC weitergeben, auch mit usb-rs232 adapter dazwischen.
    Eventuell findest du auch über google eine Software, mit dem du für ein USB gerät keybinds definieren kannst,
    logitech macht das in seiner software ja auch.
    Ein größeres Joystick Projekt für Flugsimulatoren (aber original glaub ohne Buchstaben aber mit Tasten)
    gibts bei sprut auf der Homepage:
    http://www.sprut.de/electronic/pic/p...me/usbgame.htm
    und etwas anders:
    http://www.sprut.de/electronic/pic/p...bgameteach.htm
    Wenn du das 1. Beispiel nachbaust und dazu das hier (hat mir google ausgeworfen, nicht von mir getestet)
    http://www.electracode.com/4/joy2key...%20Version.htm
    verwendest könnte das schön klappen mit dem eigenen coolen Zocker-Keyboard nach Maß.
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    hallo jürgen
    vielen dank für deine ausführlichen info´s
    ein "fertiggerät" welches man einmal am pc programmiert, also die aktionen am joystick in tastenbefehle wandelt, ist dir nicht bekannt?
    schönen abend und danke....
    Da fehlen mir grade noch paar Infos :
    - Betriebssystem ? Linux, Windows?
    USB oder RS232 ?
    Wenn du die reine hardware nutzen willst ohne treiber/Software, also nur joystick tasten oder irgendwelche anderen Taster,
    kKannst du dir für 5 Euro ne billigst USB oder RS232 tastatur kaufen,
    diese demontieren und die Leiterbahnen/Tasten am controller durch die Tasten am Joystick ersetzen (naja, halt strippen hinziehen).
    - Achtung die werden gemultiplext, es hängen also mehrere tasten an einer Leitung!
    Dann kommt einfach der Buchstabe an den du die Joysticktaste anlötest.
    Wenn du beim Joystick die Neigungsachsen = Potentiometer nutzen willst klappt das schon nichtmehr,
    weil du dann ein signal, üblicherweise 0-5V, weiterverarbeiten musst.
    Egal was für eine selbstgebaute hardware du verwendest,
    musst die die halt immernoch per weiterer software im pc vom RS232 auslesen und ins betriebssystem einbinden.
    (Siehe obere Software)
    Das entfällt beim hacken einer tastatur.
    Aber wenn du einen normalen (usb) Joystick hast,
    müsstest du das doch mit der oben genannten Software schon hinbekommen, da die tasten damit frei belegbar sind ?!?
    Du brauchst also keine weitere Hardware..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
  1. VB Joystick Steuerung
    Von Wingman im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 23.04.2012, 08:42
  2. joystick ansteuerung
    Von dark projekt im Forum Elektronik
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 15:17
  3. Joystick
    Von Sven04 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.12.2006, 19:48
  4. Joystick Treiber
    Von Ferdinand im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.04.2005, 15:53
  5. Steuerung per Joystick
    Von Toastbrot im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.01.2005, 22:30
