Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Kann man den PIN MISO des ISO für das Programm zur Ansteuerung einer LED mitbenutzen
Baum-Darstellung
  1. #3
    eigentlich sollte der CHIP so wenig Strom wie möglich verbrauchen. Daher lieber ein paar Pins mehr. Der wird mit 8Mhz Intern laufen.
    Ich will mit dieser Schaltung einige Geräte in meinem Keller per Status überwachen. Hierbei soll ein Fototranistor (LDR80) auf die bestehende LED
    montiert werden. Die 4 LED diese Schaltung sollen dann für einen Bediener vor Ort (also am Gerät) den Status anzeigen.
    Um weiteren Strom zu sparen, kommt noch ein Taster in die Schaltung (PIN PA6), der nach Betätigung vom Bediener den Status der LED's für die nächste Minute anzeigt.
    Gruss R.
    Anbei der neue Schaltplan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Plan1.jpg
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's ...
  1. Kondensator....kann man das essen?
    Von drummer1591 im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 04.02.2008, 11:14
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.11.2007, 19:05
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.01.2006, 21:05
  4. Wieviel Spannung kann man an einen Pin anlegen?
    Von Murus im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.12.2005, 09:47
  5. Kann man das machen?
    Von honkitonk im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 09.06.2005, 14:47
