kann es sein das eine Led ne macke hat ? ich habe 102 Leds in meinem T3Bus gedimmt jeweils 3 in reihe. 3 Led´s flackerten immer, schuld dafür war eine defekte Led.
danke für eure Hinweise!
Also schuld gewesen dürfte eine schlechte Lötstelle zwischen der Platine und einer Kabelklemme gewesen sein...
Jedenfalls habe ich es gemerkt, als ich die Klemme, sobald eine Led zu flackern begann, etwas kräftiger "berührt" habe --> dann leuchete die Led wieder.
Dann habe ich die Kabel direkt in die Platine eingelötet und siehe da: ca. 1h Probebetrieb ohne Probleme.
Gestern bin ich damit schon im Auto unterwegs gewesen, aber dort hat es mit der Zeit schon wieder zu flackern begonnen (außer Potis voll aufgedreht).
Aber so verwende ich die Potis halt in offener Stellung.
Vielleicht ist noch wo eine schlechte Lötstelle. Werd mal schauen, vielleicht mache ich mal eine neue Platine.
Die gesamte Rückseite der Platine habe ich mit Plastik- Lack und Heißkleber "versiegelt". Ich hoffe, der Heißkleber hat mir nicht so manche Lötstelle wieder gelöst (da es ja vorher schon in beliebiger Poti- Stellung 1h funktioniert hat und bei der störenden Klemme war auch Heißkleber dran).
Beste Grüße
Franz
Man muss gleiche Schaltung vom Basteltisch im Auto prüfen um unnötige Fehler zu vermeinden. Elastische mechanische Vebindungen z.B. mit Heißkleber sind in stark vibrierenden Autos "verboten".![]()
wäre es da besser, wenn man Platine z.B. in Harz vergießt oder komplett in Heißkleber, dass die Komponenten quasi nicht mehr "wackeln" können?
Beste Grüße
Franz
Natürlich, aber Nachteil: nach Vergießen in Harz kann man Reparaturen, falls nötig, vergeßen. Ausserdem ist die Wärmeabfuhr schlechter.![]()
