ich habe einen Returnwert von 0...6 // 0 = Montag also muss mit print WERT[0] "Montag" ausgegeben werden, wie soll das Programm W_TAG.montag wenn es nicht weiss welcher Tag ist und dieser nur im numerischem Wert von 0 bis 6 zur Verfügung steht.
ENUM soll lt Beschreibung nur für Int-Werte gehen... ??
Mehr Probleme habe ich mit der Einbindung der Variablen/Funktionen in die Main, die in der Header- und "Nichtmain"- datei definiert sind.
in der "my_ds1301.h" steht es so:
Die funktion "time_init" ist in der my_ds1307.c wie folgtCode:/* ========================================================================== */ /* */ /* Zeitfunktionen */ /* */ /* ========================================================================== */ extern void time_init(void); extern void set_jahr(unsigned char); extern void set_monat(unsigned char); extern void set_tag(unsigned char); extern void set_wtag(unsigned char); extern void set_stunde(unsigned char); extern void set_minute(unsigned char); extern void set_secunde(unsigned char);
aber in der Main kann ich nicht auf W_TAG zugreifen:Code:/* ========================================================================== */ /* */ /* Funktionen für RTC usw. */ /* */ /* */ /* ========================================================================== */ typedef char * string; string W_TAG[7]; // 7 Strings void time_init(void) { W_TAG[0] = "MON"; W_TAG[1] = "DIE"; W_TAG[2] = "MIT"; W_TAG[3] = "DON"; W_TAG[4] = "FRE"; W_TAG[5] = "SAM"; W_TAG[6] = "SON"; return 0; }
ich kann doch W_TAG[] nicht noch einmal definieren in der Main ??Code:/* ========================================================================== */ #include <avr/io.h> #include <stdio.h> #include "my_ds1307.h" /* ========================================================================== */ /* */ /* */ /* ========================================================================== */ /* */ /* */ /* */ /* ========================================================================== */ extern string W_TAG[7]; // 7 Strings int main(void) { int i; for(i = 0;i < 7;++i) puts(W_TAG[i]); /// W_TAG wird nicht erkannt ; }
Fehlermeldung:../my_rtc_clock.c:54: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'W_TAG'
../my_rtc_clock.c: In function 'main':
../my_rtc_clock.c:60: error: 'W_TAG' undeclared (first use in this function)
Zitieren
