Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: I2C Adressen
    Hey,
    naja so sau dumm ist die Frage nicht Bild
    Die Adresse die im Datenblatt steht (in deinem Fall die 0x68 ) ist die Grundadresse, sprich OHNE Read/Write Bit.
    Das heißt für eine komplette Adresse musst du das Read/Write Bit noch anhängen und das ist ja immer unterschiedlich, je nachdem ob du Lesen oder Schreiben willst.
    Ergo wird das Bitmuster für die 0x68 um eine Stelle nach links geschoben.
    Dadurch wird das Read/Write Bit automatisch mit einer 0 gefüllt und du musst es im Falle eines schreibenden Zugriffs nur noch auf 1 setzen (das machst du, indem du die Adresse mit einer 0x01 verODERst).
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Oderberg
    Also , ich habe kapituliert vorerst und weil es drängte mit der Zeit, erstmal eine Bascom Software geschrieben(holprigerweise). Da klappt es wunderbar mit dem Auslesen der Zeit.
    Ich kann's einfach nicht begreifen.
    Die Adressenzuordnung stimmt schon , aber ich bekomme einfach nicht die Zeit ausgelesen vom DS1307.
    Ich schreibe die I2C Adr + 1 für Lesen,dann die Registeradresse, und überneme dann die Daten vom Datenregister als Datenwert...aber nix sinnvolles kommt dabei raus.
    Natürlich Wird auch noch TWI_INIT, TWI_START,TWI_STOP entsprechend durchgeführt.
    Gerhard, mit hängendem Kopfe.. Bild
    Nachtrag: Ich habe mir dieses Beispiel als Vorlage genommen zum Test, ohne das Setzen der UHR (Auskommentiert) wollte nur sec,min,hr auswerten. Das RTC ist mit aktueller Zeit versorgt
    Geändert von oderlachs (16.06.2013 um 08:46 Uhr)
    Ich hab Dir das schon mal geschrieben und auch wenn Du's nicht gerne hörst: Wenn Du Dir von einer Diskussion mehr erwartest, dann müsstest Du mehr darauf eingehen.
    Hier z.B. Deinen Bascom-Code und Deinen C-Code zeigen, dann kann man sagen, was Du falsch machst.
    Ein Beschreibung eines Codes, sei's Prosa oder nicht, taugt nichts. Nur der Code selbst taugt.
    Wieso nimmst Du ein Beispiel, dass erklärtermaßen seitens des TE dort nicht funktioniert? Er schreibt, dass er den Code erfolgreich compiliert hat, er schreibt auch dass er nicht läuft.
    Oderberg
    Hallo MagicWSmoke !
    Im Posting 12 also genau vor Deiner Antwort ist ein Link zu dem Beispiel, das ich nutze und hier nochmals in wiederholter Form:
    Nur ist ein Unterschied, das bei mir der PortB.0 bei HR= 8 und MIN = 30 von HIGH zu LOW wechseln ...
    also:
    HR_D = BCD2DEC(hr);    // Zeit von BCD Code in Dezimal umwandeln
    MIN_D = BCD2DEC(min); // Zeit von BCD Code in Dezimal umwandeln
     if ((HR_D == 0x08)  &&  (MIN_D  == 0x1E)) PORTB =0xFE
    else PORTB = 0xFF;
    if ((HR_D == 0x08) && (MIN_D  == 0x1F)) PORTB =0xFD;
    else PORTB = 0xFF;
    Mein Code zur Auswertung mal angedeutet, ohne die aber vorhandenen(!!!) Funktionen BCD2DEC dargestellt, also da kann ich nix auswerten. Es sei denn ich initialisiere selber die Zeitvariablen mit dem entsprechenden wert, dann geht es.
    Ich hoffe das reicht nun zur Erklärung...
    Nachtrag: Um allem gerecht zu werden hier nun der komplette Code den ich verwende und der nicht geht, d.h. keine Auswertung an PortB0,PortB1 möglich...
    /*   zeitauswertung DS1307 / ATMEGA16 an PortB Pin B0 + B1                    */
    #define F_CPU 1600000UL
    #include<avr/io.h>
    #include<util/delay.h>
    void rtc_init(void)
    TWSR=0x00;
    TWBR=0x98;
    TWCR=0x04;
    void rtc_start(void)
    // sende START Bedingungen
        TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);
        // warte bis fertig...
        while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
    unsigned char rtc_read(void)
    TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN);
    return(TWDR);
    void rtc_write(unsigned char data)
    TWDR=data;// sending address
        while(!(TWCR & (1<<TWINT)));}
    void rtc_stop()
    TWCR=(1<<TWINT)|(TWSTO)|(1<<TWEN);
    /*                          DEZIMAL ZU BCD // Uhr Stellen                     */
    char dez_to_bcd(char num)
    return ((num/10 * 16) + (num % 10));
    /*                          BCD zu DEZIMAL // UHR LESEN                       */
    char bcd_to_dez(char num)
    return ((num/16 * 10) + (num % 16));
    int main(void)
    unsigned char sec,min,hr,HR_D,MIN_D;
    DDRB=0xFF;
    rtc_init();
    _delay_ms(1000);
    rtc_start();
    /// Zeit zum Test auf 0,5 min vor Schaltvorgang setzen
    rtc_write(0b11010000);   // 1101000=adress of ds1307 and bit 0= write
    rtc_write(0x00);  // pointing address location 00 i.e seconds
    rtc_write(0x1E);// set sec=30
    rtc_write(0x1D);// set min=29
    rtc_write(0x08);// set hr=8
    rtc_stop();
    while(1)
    rtc_start();
    rtc_write(0b11010001);   // 1101000=adress of ds1307 and bit 1= read
    sec=rtc_read();
    rtc_stop();
    _delay_ms(50);           // etwas warten
    rtc_start();
    rtc_write(0x01);         // pointing address location 01 i.e minute
    min=rtc_read();
    rtc_stop();
    rtc_start();
    rtc_write(0x02);         // pointing address location 02 i.e hours
    hr=rtc_read();
    rtc_stop();
    // Zeit decodieren und auswerten
    HR_D  = bcd_to_dez(hr);    // Zeit von BCD Code in Dezimal umwandeln
    MIN_D = bcd_to_dez(min); // Zeit von BCD Code in Dezimal umwandeln
     if ((HR_D == 0x08)  &&  (MIN_D  == 0x1E)) PORTB =0xFE;
    else PORTB = 0xFF;
    else PORTB = 0xFF;
    Woher das Grundgerüst ist , findet man unter den oben erwähnten Link.
    Gerhard
    Geändert von oderlachs (16.06.2013 um 16:14 Uhr)
  1. [ERLEDIGT] PCA 8574 M-Unit findet zwei I2C-Adressen am China LCD ????
    Von meistervolker im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 29.07.2011, 18:21
  2. Cortex M3 Programcounter Adressen
    Von Siro im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Letzter Beitrag: 11.06.2010, 15:39
  3. #define und adressen setzten in asm30 - dspic
    Von Pitt1986 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 20:13
  4. Bootloader Adressen
    Von geronet im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 10.02.2007, 21:27
  5. Adressen im hex file
    Von MAXXX im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 21.08.2005, 20:01
