Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Lautsprecher beim Auto defekt?
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
    Burgenland, Österreich
    Bei meinem Auto (VW Passat B6, BJ 2007) setzt manchmal der Lautsprecher links vorne bei der A-Säule aus. Dreht man das Radio lauter, oder gibt es lautere Geräusche im Radio funktioniert er plötzlich wieder, man kann nun das Radio auch leiser drehen und er funktioniert immer noch.
    Wo kann ich hier am besten mit der Fehlersuche beginnen? Es wirkt ja so, als ob die Leitung mit den lauten Geräuschen durchgeputzt werden muss um dann eine Zeit lang zu funktionieren. Einen Wackelkontakt schließ ich aus, da das lauter drehen ja keinen Unterschied machen dürfte. Kann ein Lautsprecher verkleben bzw. verkeilen und dann erst mit den stärkeren Kräften der lauten Töne losgerissen werden?
    grüße
    Es scheint die ständig vibrierende Litze zwischen min. einem Anschluß und Spule des Lautsprechers fast durchgebrochen zu sein.
    Wenn's so ist, dann beim Bewegen der Mebrane per Hand ändert sich der Widerstand des Lautsprechers. Bild
    Geändert von PICture (13.06.2013 um 15:07 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oderlachs
    Oderberg
    Ich habe damals bei meinen VW das Steuerteil auslesen lassen in der KFZ werkstatt, stand eindeutig im Protokoll Lautsprecher defekt, und der wars dann auch. Der Effekt war ähnlich bei mir, machmal hörte ich nur noch die Hochtonkalotten...dann gabs wieder KrachKnacksBum... Bild
    OL
    Arduinos, STK-500(AVR), EasyPIC-40, PICKIT 3 & MPLABX-IDE , Linux Mint
    Ok, danke werd ich gleich mal messen Bild
    Kann das eigentlich jede Werkstatt auslesen (insbesondere ne Fiat), oder muss ich zu ner VW Werkstatt hin?
    grüße
    Oderberg
    Ob nun jede Werkstatt weiss ich nicht kommt auf deren Ausrüstung an. Bei mir wurde es mit einem ADAC Computer/Prüfcomputer gemacht...oder von Würth gibs da noch noch solchen Prüfcomputer, der auch wohl ASU prüft... da denkt man die kommen mit Hammer und Schraubenschlüssel...nix da, ...mit dem Lappy unterm Arm komt der Schlosser an.. Bild   jedenfalls wird da solch Prüfstecker ins KFZ gesteckt an der entsprechenden Buchse und über Kabel/ Bluetooth ausgemessen...
    Eigentlich sollten alle modernen Werkstätten Fehlerauslesegeräte besitzen, sei denn sie reparieren nur Oltimer ala 1920..usw
    OL
    Ne, ich mein ist das überall gleich mit dem ODB Stecker?
    Berlin (Mariendorf)
    FAKTEN:
    Ich hatte mal an einem HiFi-Verstärker zu hause exakt das eingangs beschriebene Problem: Kanalausfall, wenn leise; nach laut auch eine Weile wieder leise i.O., dann wieder GOTO Anfang.
    Die Lösung war, den entsprechenden Relaiskontakt der Ausgangsschutzschaltung am Verstärker mit einem Streifen Karton abzurubbeln (besser kein Schleifpapier !), danach war alles wieder OK.
    VERMUTUNGEN:
    Ich vermute, dass sich auf den Relaiskontakten irgend welche Oxid-/Sulfat- oder Sonstwas-Schichten gebildet hatten, die dann reversibles spannungsabhängiges Durchlassverhalten zeigten.
    In deinem Fall können das Kontaktschwächen in der Elektrik sein, z.B. ein Gerade-noch-nicht-Wackelkontakt, der von Grünspan / Rost etc. so leidlich leitfähig gehalten wird. Zieh alle relevanten Steckverbinder am 'Radio' und am Lautsprecher (falls du denn rankommst) einmal ab und steck wieder drauf.
    Leider sind wohl auch Defekte am Lautstärkeregler nicht selten, zumindest bei älteren Radios, bei denen auf diesem Poti ordentlich Leistung verbraten wurde. Da würde ich allerdings eher starke Kratzgeräusche erwarten.
    RoboHolIC
    westliches Pannonien
    Das scheint ja ein gröberes VW-Leiden zu sein. Hier stehen 2 Golf V Bj. 2004 und beide haben dasselbe Leiden.
    Ok, ich werd morgen mal den kompletten Lautsprecher raus, die Kontakte säubern, den Widerstand messen und auf sonstige (mechanische) Fehler kontrollieren...
    Ich würde vorm Zerlegen der Lautsprecherbox, sie zuerst mit anderem Verstärker testen, um unnötige Arbeit zu vermeinden. Genauso könnte man den Verstärker im Auto mit "künstlichem" Last aus Lastwiderstände und z.B. Kopfhörer prüfen. Bild
  1. Auto-Lexikon - Elektro-Auto
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.03.2012, 13:40
  2. Habe Arduino Uno,GPS Modul,RC Auto.Möchte haben:Auto,dass GPS Waypoints abfährt
    Von de8msharduino im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.10.2011, 21:53
  3. Dauerhafte Speicherung des Km-Stand beim Auto - wie?
    Von enterprise30 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 20.12.2006, 21:24
  4. Füllstandsanzeige beim Auto
    Von derAlex im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 13:59
  5. Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 07.08.2005, 10:17
Stichworte
