Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: 2W widerstände am am senseingang vom L298?
    bei nürnberg
    reichen, für den L298, 2W Widerstände am senseingang aus?
    wenn ich nen motor mit 12V fahre und es fliessen 1A, dann sind das doch 12W oder? müsste da der widerstand net zerstört werden?
    Gruss tobi
    Freiburg im Breisgau
    Kommt auf den Wert des Widerstand an, also auch auf den Spannungsabfall!
    bei nürnberg
    der hat 0,5 ohm
    Hi Tobi!
    Ersteinmal würde ich einen noch kleineren Widerstand nehmen, z.B. 0,01Ohm oder sogar 0,001 Ohm!
    Dann suchst Du mal hier im Forum nach "L298 Sense" und nimmst dann die Formeln und rechnest Dir den Widerstand aus!
    Regensburg
    Der Leistungsabfall am Wiederstand: P=U x I
    Wenn dein Motor 1A zieht, dann fallen über einem 0,5 Ohm Widerstand 0,5V ab ( U = R x I ).
    Also: P=0,5V x 1A = 0,5W
    Kürzer: P = R x I²
    Es gilt immer die Leistung, die am Widerstand abfällt, für die Leistungsangabe auf dem Widerstand.
    Wolfgang
    Mal eine Frage eingeworfen: Wenn man einen Sense-Widerstand von 0,001 Ohm nehmen kann, dann kann man sich den doch auch gleich sparen oder stattdessen paar Drahtwicklungen nehmen, der Draht hat ja auch einen gewissen Widerstand...?
    Karlsruhe
    ja, wird bei manchen Anwendungen auch so gemacht. Allerdings muss der Widerstand dann genau bekannt sein und es muss genug Spannung in einem "angenehmen" Bereich abfallen (Messbar, mathematisch einfach zu berechnen usw)...
    Deswegen macht man den dann meistens auch einstellbar (Stromschiene mit Schieber als Abnehmer), aber für einen kleinen Roboter ist dann ein fertiger Widerstand für ein paar Cents einfacher...
    Gruß, Sonic
