wenn Dein Kondensator wirklich ein Elko ist, dann ist er falsch herum angeschlossen. Im Schaltplan sind +15V und GND verbunden, das ist ein dicker Kurzschluss. Kann es sein, dass Dein Kondensator 100µF hat, statt 100 nF? Mit 100 nF sollte nämlich der Filter auch keine schöne glatte Spannung liefern...
Lt. Datenblatt enthält Dein OpAmp einfach zwei 741. Das ist dann kein Rail-to-Rail-Opamp. Wenn Du auf kleinere Spannungen kommen willst, muss er mit einer positiven und einer negativen Spannung versorgt werden. Also: mit einer symetrischen Spannungsversorgung (+/-12V müssten reichen) und einem Elko (ich würde sagen 47 µF) der richtig herum angeschlossen ist, sollte das funktionieren.
Aber bedenke: der OpAmp kann kein Magnetventil treiben, da muss mindestens noch ein Transistor dazwischen.
Schönes Wochenende,
viele Grüße,
Ralf
Zitieren
