Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: TFDS4500 - Wirklich soooo einfach?
    Detmold
    Ich habe beim Stöbern durch Reichelts Webshop folgendes Bauteil entdeckt: TFDS4500 Klick mich!
    Daher wollte ich fragen, ob das wirklich soooo einfach zu bedienen ist, wie es mir scheint. Also laut meines Verständnisses des Datenblattes muss ich das praktisch nur an einen AVR anschließen und das Teil läuft...
    Ist das tatsächlich so kundenfreundlich oder habe ich etwas übersehen? Wenn es so simpel ist, wäre es ganz praktisch zum seriellen programmieren, man müsste den Roboter nicht immer direkt anstöpseln. Bild
    Gruß, Trabukh
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
    seit wann hat Reichelt das teil?????
    ich habs bis jetzt immer für den doppelten preis bei C bestellt...
    allerdings nicht um es an einen AVR anzuschließen sondern an eine pc, als schnittstelle zum handy. damit gehts wunderbar... noch nen paar widerstände und kondensatoren dazu und es lief einwandfrei mit nem siemens C65...
    aber für deinen eisatzzweck wär es nen versuch wert... natürlich auf der pc-seitre nen max323 dazwichen weil das ding 5v pegel hat... und an den AVR direkt anschließen...
    edit: nen max232! sorry!
    Detmold
    Jo, vielen Dank...
    Gruß, Trabukh
    kommt da jetzt ein max323 oder ein max232 dran?
    ups zahlendreher meinerseits... natürlichen nen max232...
    Re: TFDS4500 - Wirklich soooo einfach?
    Zitat Zitat von Trabukh
    Gruß, Trabukh
    Hallo, bin über die Suchfunktion zu diesem Beitrag gelangt und würde gerne wissen, ob das geklappt hat. Bild
    Außerdem wüsste ich gerne was ich an die Pins 1(IRED Anoder) und 2(IRED Cathode) anschließe; und was heißt eigentlich ""U" and "T" Option" bzw ""S" Option" Bild   ?
    Gruß Florian
    hier gibts ne menge infos und schaltpläne zum thema:
    http://infrarotport.de/
    die anode über nen vorwiderstand an vcc.
    an der katode kann optional ne normale LEd als sendekontrolle angeschlossen werden.
    das U, S oder T bezieht sich auf die gehäsuebaform des tranceivers. ich hab zb einen TDFU4100 im einsatz, der entspricht von der technik her genau dem TDFS4500, sieht nur anders aus:
    bilder der verschiedenen gehäuseformen gibts im datenblatt:
    http://pdf.alldatasheet.net/datashee.../TFDS4500.html
    meine komplette schaltung sieht dann so aus:
    den TDFU4100 finde ich einfacher zu löten und er ist in der Eagle library schon drin, es gibt ihn aber nur bei conrad, und da ist er viel teurer als der TDFS4500 bei reichelt...
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi!
    Aber wie hast du dann die pegel umgemodelt? Soweit ich weis ist für IRDA noch ein spezieller Pegelbaustein nötig, der die Timings ncoh ein bisschen ändert...
    Hm. Könnte cih damit IRDA zu meinem PDA machen?
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    die schaltung kommt so an den anschluss auf dem PC-mainboard, dann noch schnell im bios aktivieren, windows installiert automatisch den treiber und schon läuft das ganze...
    Hi!
    AHSO... Aber IrDA macht das Mainboard selber.
    Schade.
    VLG Tobi
