Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: TFDS4500 - Wirklich soooo einfach?
    achso, du willst also auch damit an nen µC gehen?
    meines wissens wird nur ein normaler RS232 port auf ttl-pegel belassen und über den mainboardanschluss bereitgestellt... und der treiber von windows regelt dann die genaue datenübertragung und dass geräte in reichweite automatisch gefunden werden... vielleicht findet man ja im netzt genauere infos zum protokoll und könnte dann das ganze nachprogrammieren.... und die schaltung dann einfach an das UART des controllers anschließen...
    Öhm mal so als Frage: Die Kommunikation Laptop mit Infrarot <-> AVR klappt doch damit ohne dass ich mir da noch nen Treiber oder ein Protokoll schreiben muss, oder?
    Ich dachte mir das so; dass ich den TFDS einfach an rxd und txd vom AVR "hänge" un ab gehts!?!? Genau so wie mit Kabel...
    Gruß Florian
    zwischen nem max232 an einem normalen RS232 port am PC und dem AVR sehe ich gute chancen, das es klappt. bei nem reinen IRDA-port am PC weiß ich aber nicht, ob du den treiber dazu bewegen kannst, dass du direkt mit nem terminalprogramm auf die schnittstelle zugreifen kannst...
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi!
    Ja, ich möchte damit auch an einen µC gehen. Nur möchte ich damit mit meinem PDA kommunizieren.
    Hm.
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    hmmmm hat sich jetzt mal wer drangetraut?
    für windows gibts im netz nen treiber der nen virtuellen com-port an den irda hinmacht .... damit müsste man ja dann über terminal senden und empfangen können ...
