Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Kupplung mit einstellbaren Durchmesser der Wellen
    wollte fragen, gibt es Kupplungen, die zwei Elektromotoren-Wellen verbinden und so dass eine Kupplung für verschiedene Wellendurchmesser von jeden Seite passt, z. B.:
    Wellen mit Durchmesserbereich von 6 bis 12 mm von jede Kupplungsseite?
    Wie heißen diese Kupplungen?
    Nenndrehmoment 0.3 Nm, Nenndrehzahl 3000 rpm
    Mir fällt da spontan Mädler ein.
    MfG Klebwax
    vielen Dank!
    Wenn es nicht ultrapraeziese sein soll:
    Luesterklemmen,
    gibt es mit verschiedenen Durchmessern
    Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
    Kreis Starnberg
    Kupplungsstücke mit Klemmbefestigung kann man auch aufbohren (allerdings nur soweit, bis man an die Klemmschraube kommt). Für kleine Wellen in große Bohrungen gibt es verschiedene Klemmhülsen die auch Drehmoment übertragen können (Taperbuchse und verschiedene ähnliche Konstruktionen).
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Chypsylon
    Graz/Österreich
    Luesterklemmen,
    Das ist genial, muss ich mir merken Bild
    http://www.conrad.de/ce/de/product/383554/
    ich blättere gerne im conrad modellbaukatalog,
    auch wenn mir dann die Preise meist zu hoch sind Bild
    - Aber es hilft die Bezeichnungen zu finden.
    Es gibt diese Kupplungseinsätze für die Seiten mit verschiedenen Innendurchmessern für die Achse,
    der Kupplungsmittelteil ist auf beiden Seiten gleich...
    Mit den beiden
    http://www.conrad.de/ce/de/product/226530/
    http://www.conrad.de/ce/de/product/226491/
    + Mittelstück
    hat man z.B: 6 auf 4 mm.
    oder 4 auf 6 .. 4 auf 4 ...
    oder 3,2mm ... ...
    (Den Gummi Mittelteil find ich grade online auf die schnelle nicht...)
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Dresden
    Obwohl diese Kupplungen sehr leicht und einfach aufgebaut sind, sind sie höchst effektiv.Wellenausgleich auf kleinstem raum.Und bei Überlastung rutscht die Kupplung einfach durch.Dadurch kann dem Motor und dem Getriebe nichts mehr passieren.Also wenn das nicht Top ist...
    Hmm, kommt wohl drauf an, wofür man sie braucht. Für einen Leistungsantrieb bestimmt bedingt geeignet, für Bewegungsantriebe eher weniger (höchstens, wenn der Messaufnehmer erst hinter der Kupplung kommt). Für Schrittmotoren wäre das beispielsweise überhaupt nicht geeignet.
    Das mit dem durchrutschen trifft auf die eine Welle zu,
    weil da quasi nur ein Gummischlauch über Metallnoppen geschoben wird, und das durch Reibschluss hält.
    - Beim Bootsantrieb ist es besser die Welle rutscht, als die Schraube reisst im Tang ab.
    Die anderen Kupplungen sind mit Kugelköpfen bzw haben eine Verzahnung im Kunststoff/Gummiteil, die rutschen dann nicht.
    Diese Kupplungen sind ja hauptsächlich dafür gedacht, dass man damit 2 nicht exakt ausgerichtete Wellen "flexibel" verbinden kann,
    Für große Kraft kann eine starre Klemmverbindung (a la Lüsterklemme) natürlich mehr Drehmoment übertragen.
    Bei einer Doppelklauenkupplung (wie bei Lego Technik Bild   ) hat man auch wieder eine 1:1 übertragung ohne °Abweichung durch gummiverzug,
    aber halt Reibungsverluste.
    Die Reibung begrenzt dann die Drehzahl, weil die irgendwann heißwerden und verschmelzen...
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Vielleicht hilft etwas aus unserer Suche: https://www.roboternetz.de/community...sser-verbinden.
  1. Suche Schnur-/Seilrolle mit Durchmesser von 1-2cm mit lagerung
    Von Sebas im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 20:46
  2. Rad mit mind. 200mm Durchmesser
    Von TBA789 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.07.2010, 08:38
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.02.2008, 19:47
  4. 2-RadBot mit 20cm Durchmesser
    Von the_Ghost666 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 31.01.2006, 21:49
  5. [ERLEDIGT] Bohrungen mit Durchmesser 0,1mm
    Von LM im Forum Mechanik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.03.2005, 06:53
