Geht das zu verhindern?
Funktionieren muß es. Habe sowas schon mit dem Tiny 13 gesehen.
Oder gibt es da noch einen einfachereen Weg mit 'nem anderen µC? Es muß ja nicht der Attiny13 sein.
Aber Bascom solls schon sein.
Nicht wirklich. Sperren des Interrupts ist in diesem Fall keine Option.
Ach, man kann sogar sehr viel mit 'nem Tiny13 anstellen.Funktionieren muß es. Habe sowas schon mit dem Tiny 13 gesehen.
Es gibt 'nen einfacheren Weg mit dem Tiny13, solange die Forderungen an die Funktionalität nicht ausufern.Oder gibt es da noch einen einfachereen Weg mit 'nem anderen µC?
Was steht denn z.B dagegen, den Servokrams komplett wegzulassen und nach der Pulsein den Servopuls per Verzögerungsschleife zu erzeugen?
Timer braucht's nicht dafür, denn schließlich wird Pulsein genau im Takt der eintreffenden Servoimpulse durchlaufen, das reicht für das Timing.
...jo, richtig. Und da die nächste Frage schon wartet: Der Befehl zum Servos ansteuern lautet "Pulseout". Und das ganze Pulsein und -out funktioniert am bessten ab einem Takt von ca 4MHz. Der Tiny13 kann 9,6MHz wenn man den Teiler von 8 deaktiviert.
Ok, danke erst mal für die Tipps. (Wie gesagt beschäftige mich erst seit paar Wochen mit der Materie tu mich noch bissel schwer mit Timern, Freq. usw.)
Die Anforderungen sind eigentlich nur: "Benutzerdefiniert" LANGSAM und möglichst ohne großes ruckeln.
Werd mich morgen mal damit versuchen.
Bis dahin.
Gruß Richy
Super, es läuft!!!
Servobefehl raus, PulseOut rein und dann noch die Zeiten angepasst.
Allen beteiligten ein großes Dankeschön!Code:For A = 1000 To 5000 Step 10 Pulseout Portb , 0 , A Waitms 5 Next A
VG Richy
Hallo Richy,
kannst du vielleicht den funktionierenden Code reinstellen.
Gruß und Danke
Thomas
hier noch mal der gesamte Code.
Viele GrüßeCode:$regfile = "ATtiny13.dat" $crystal = 9600000 $hwstack = 32 $swstack = 5 $framesize = 20 !LDI R16, &b10000000 !LDI R17, &b00000000 !OUT CLKPR, R16 !OUT CLKPR, R17 Config Pinb.0 = Output 'Servo Config Pinb.4 = Output 'LED Config Pinb.2 = Input 'Empfänger Pinb = 0 Led Alias Portb.4 Dim A As Word Dim W As Word Enable Interrupts Pulseout Portb , 0 , 1000 'Servo in Startpos. bringen Do Pulsein W , Pinb , 2 , 1 'Eingang Empfängersignal If W <= 150 And A <= 5000 Then For A = 1000 To 5000 Step 10 'mit diesen Einstellungen läuft der Servo Pulseout Portb , 0 , A 'nach meinen Wünschen. Led = 0 'LED ist nur opt. Indikator beim Test Waitms 5 'mit diesem Wert kann die Geschwindigkeit beeinflusst werden Next A Elseif W > 170 And A >= 1000 Then For A = 5000 To 1000 Step -10 Pulseout Portb , 0 , A Led = 1 Waitms 5 Next A Else Pulseout Portb , 0 , A 'Servo bleibt an letzter Pos. stehen End If Loop End
Richy
