Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Operationsverstärker Grundlagen
    ich habe eine Frage zu Operationsverstärkern.
    Ich habe mir ein Buch dazu besorgt und durchgelesen.
    Dazu habe ich eine Frage:
    Habe ich es richtig verstanden, dass es im Prinzip (mal abgesehen von den Eigenschaften wie Anstiegszeit, etc.) egal ist, welchen OpAmp ich nehme und die Formeln für alle OpAmp-Schaltungen gültig sind?
    Also ich rechne mir das benötigte aus und bestell dann irgendeinen, wenn der von den Eckdaten wie Spannungsversorgung und Frequenzbereich passt?
    Danke!
    Das ist richtig.
    Unterschiede gibt es in der Bandbreite, dem Eingangsstrom, der Offsetpannung, der max. Versorgungsspannung den Aussteuerungsgrenzen, dem Rauschen...
    Die Grundfunktionen, mit +-10V eine Verstärkung von 10000-100000 bis 100Hz zu schaffen bei 1mV Offsetspannung und weniger als 1µA Eingangsstrom, geht mit den meisten.
