Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Platinenschaden durch Batteriesäure
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thoralf
    Dresden
    jetzt nicht lachen: aber ich hab mal einen kompletten CCD-Kameramodul, der arg verdreckt war, einfach im Geschirrspüler mitgewaschen. Der lief hinterher wieder einwandfrei und hatte auch keine optischen Probleme (Objektiv hatte ich aber ausgebaut, danach neues rein).
    Zum Leiteplatten reinigen würde ich KEINESFALL Sandpapier oder Geschirrschwamm nehmen. Mit ersterem kommt man nicht überall ran und mit letzterem zerkratzt man m.E. mehr oder bleibt dauernd hängen.
    Seit Jahrzehnten hat sich bei mir ein Glasfaserstift (Radierer für techn. Zeichnungen von früher. Gibts aber heut noch) bewährt. Die Glasfaserreste sorfältig auspusten -> fertig. Die Kupferoberfläche glänzt wieder wie neu.
    Durchkontaktierungen würde ich, falls sie beschädigt sind, ausbohren und ein Drähtchen einlöten.
    Ich muss zwar lachen, aber aus Freude !
    Ich habe mich schon besorgt gefühlt also danke für Bestätigung für Sinn des Unsinns!
    Der Transistor könnte ein 2SA1175 sein, jedoch habe ich nur welche im TO Gehäuse gefunden.
    Hab mittlerweile bei Segor den "A1175"/2SA1175 gefunden. Gehäuse und Beschriftung sind gleich.
    Segor nennt das Gehäuse "Mini-TO". Kostenpunkt: Ganze 15Cent .
    Du darfst auf keinen Fall Lötfett oder Löthonig nehmen.
    ...schon wieder abgewischt .
    Naja, ich habe jetzt fast alle Bauteile extrahiert, unter die die Grütze gelaufen sein könnte.
    (Ein 12-poliger Steckerpfosten, ein Widerstandsarray, einige Widerstände und der erwähne Transi. -sch. Fummelei!)
    Wenn ich die Leiterbahnen soweit glatt und sauber habe, würde ich sie halt nachverzinnen
    und ggf. mit Litzefädchen verstärken.
    Werde ich gerne probieren, danke!
    Tjaa, und der Hammer ist, daß ich fernab von dem Batterieschaden noch einige kleine Glättungselkos
    im Bereich 1-10µF gefunden habe, deren Beinchen aus mir unerfindlichen Gründen ebenfalls
    an- und bei einem sogar durchgefressen sind.
    So weit ist die Batteriegrütze eindeutig nicht über die Platine gelaufen und betroffen sind auch nur die Elkos.
    -mir soweit nicht erklärlich.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Elko.jpg
    Niklasdorf
    Elkos können auslaufen. Das äußert sich das entweder die Ober oder Unterseite (z.B. http://www.google.at/search?client=o...GOmz4ASOgYGIAQ) oder eben ein Anschluss der sich "selbstständig" gemacht hat. In schlimmen Fällen kann es sogar sein das der Elko explodiert. Diese Defekte treten auch bei einer zu hohen Spannung (über angegebenen Wert) oder falscher Polung auf.
    MfG Hannes
  1. Schrittmotor dreht durch
    Von FireFox-112 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 05.04.2011, 12:15
  2. Stromversorgung durch Magneten
    Von Basteltisch im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 29.10.2009, 20:38
  3. Funreichweite AM durch FM ersetzen?
    Von Tido im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.12.2006, 08:45
  4. 300 durch 12 = 25 Amp.
    Von dundee12 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 05.09.2005, 11:01
  5. Spannung durch 10 teilen
    Von freaky360 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.03.2005, 13:19
